Alt 16.07.2015, 15:06   #1
Raptor 4000
Benutzerbild von Raptor 4000
Fahrzeug: E38-728i (07.99), Ford Mustang GT 500
Standard ABS/DSC Kontrolleuchten an
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit dem ABS/DSC an meinem 728i FL (Bj 7/99). Die drei gelben Kontrollampen für (ABS/DSC) gehen immer wieder mal unvermittelt an. Manchmal sind die Leuchten schon beim Starten an und ein anderes Mal gehen diese erst während der Fahrt (Geschwindigkeitsunabhängig) an.
Ich habe jetzt mittlerweile schon jede Menge Beiträge hier dazu gelesen und bin vielleicht der Lösung auf der Spur.
Ich habe bisher den Kabelstrang im vorderen rechten Kotflügel kontrolliert, der ist I.O. Weiterhin habe ich mal mit I*P* ausgelesen und bekomme immer wieder zwei verschiedene Fehler im Speicher angezeigt:
1. Fehler bei verschiedenen Geschwindigkeiten
115 Druck Sensor Einstreuung
Fehlerhäufigkeit: 254
Fahrzeuggeschwindigkeit 19.38 km/h
ASC nicht passiv geschaltet
ABS-Regelung passiv
BLS betaetigt
ASC-Regelung passiv
ACB passiv
HBA passiv
ECD passiv
HDC passiv ================================================== ==
2. Fehler
81 Druck Sensor Leitungsunterbrechung
Fahrzeuggeschwindigkeit 2.75 km/h
ASC passiv geschaltet
ABS-Regelung passiv
BLS nicht betaetigt
ASC-Regelung passiv
ACB passiv
HBA passiv
ECD passiv
Ich würde jetzt mal auf einen Defekt am Druck Sensor tippen, könnte ich da richtig liegen oder ist es das Steuergerät?
Wenn es denn der Drucksensor ist, kann man den, ohne das Hydrauliköl entweicht und ich entlüften muss, tauschen?
Und wenn es das Steuergerät ist, kann ich dieses ohne weiteres vom Hydraulikblock abbauen ohne das Luft ins System gelangt?
Ich hoffe das einer von euch das gleiche Problem hatte und dieses schon gelöst hat.
Gruß Erik
Raptor 4000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 15:15
Elektrik: Wo ist ABS/ASC Druckgeber? ABS/DSC leuchten fat_toni BMW 7er, Modell E38 8 28.07.2013 08:48
Elektrik: DSC und ABS Kontrolleuchten blieben an Leeo666 BMW 7er, Modell E38 2 24.08.2011 15:31
Bremsen: ABS Kontrolleuchten EV 30 BMW 7er, Modell E38 14 20.11.2010 11:35
Bremsen: Radsensoren - ABS, ASC, DBC Kontrolleuchten an nofri BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2006 05:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
