Alt 06.09.2015, 18:35   #1
dave454545
Fahrzeug: E38 728i
Standard ABS/ASC geht nur sporadisch. Bin verzweifelt
Hallo zusammen,
Bin neu hier im Forum und habe jetzt schon einige ABS/ASC-Geschichten gelesen aber noch keine gefunden mit meinem Fehler.
Ich habe meinen E38 Bj. 1996 728i Automatik LPG im April gekauft und das ABS geht mal, manchmal geht es nicht. Das entscheidet sich immer beim Start. Während der Fahrt ändert sich der Zustand nicht. Entweder ich mache die Zündung an und die 2 Lampen für ABS und ASC gehen aus oder nicht. Wenn der Motor warm ist und/oder draußen warmes, gutes Wetter ist ist es viel warscheinlicher, dass die Lampen wieder ausgehen und das ABS funktioniert. Wenn es regnet bleiben die Lampen eigentlich immer an.
Ausgelesen -> ASC Absperrventil sagte er.
Dann habe ich das Grundsteuergerät hinter dem Handschuhfach getauscht.
Die Situation hat sich nicht geändert.
Dann habe ich das Hydroaggregat im Motorraum getauscht.
Dann habe die beide Raddrehzahlsensoren vorne getauscht.
Dann beim Raddrehzahlsensor hinten rechts den ABS-Ring beschädigt.
ABS und ASC Lampen leuchten immer.
Neuen Achsschenkel hinten eingebaut.
ABS und ASC leuchten immernoch dauerhaft.
Fehlerspeicher auslesen: Raddrehzahlsensor hinten rechts.
Der Fehler: ASC Absperrventil kam nicht mehr.
Ok, habe einen ATE Drehzahlsensor rein und seitdem geht das ABS und ASC wieder sporadisch. Also Quasi Ausgangszustand.
Hat jemand diese Situation schon einmal gehabt und weiß was das ist?
Bitte schreibt mir. Ich bin am Verzweifeln mit der Karre.
dave454545 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abs, asc
ABS+DBC+ASC leuchten sporadisch. Wo ansetzen? Warnblinker BMW 7er, Modell E38 34 09.10.2018 12:58
ABS geht sporadisch nicht Dieselknecht BMW 7er, Modell E38 0 18.02.2010 15:59
Elektrik: Auto bremst sporadisch selber (ABS+ASC Lampe kurz an) mrx79 BMW 7er, Modell E38 12 26.04.2009 21:33
Elektrik: Bin verzweifelt! Intervall-Reset geht nicht alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 3 21.02.2008 21:32
Abgasanlage: Kat abbauen. nur wie? bin verzweifelt fischer_julian BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2006 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
