Alt 06.10.2015, 20:01   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard Schiebedach kippen/schließen
Moin,
ich habe eher ein Komfort problem , habe letztens codiert das man per tippen das Schiebedach komplett schließen kann
also schließen und aus der kipp-stellung , jedoch geht das einfach nicht - mein MINI Cooper kann dies problemlos nach dem Codieren.
habe den Taster/Schalter mal getauscht um das auszuschließen aber nein daran liegt es nicht
mehr als codieren kann man den spaß doch nicht oder ?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2015, 20:42   #2
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Auf und zu geht bei mir mit nur einem tastendruck.
Nur bei der kippfunktion muss ich am button bleiben.
Meiner ist 10/94 und da wurde noch nie was codiert.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2015, 00:51   #3
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bei meinem gehen alle 3 Positionen automatisch.
Stichwort ist daher wohl "Schiebedach neu anlernen". Ungefähr: Zumachen und 10 oder 30 Sekunden "zu" drücken, dann gehts wieder automatisch. Genaueres per Suche.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2015, 01:42   #4
Bartho
Das mit den Tastendruck für auf/zu geht eben nicht , und Kippfunktion das selbe wie bei dir
dachte das könnte der E38, immerhin so mein gedanke liegen ja "nur" 5 jahre zwischen meinen Cooper und dem BMW
da dachte ich eben das die grundstruktur identisch ist
wohl wahre first world problems das ganze , dennoch geil wenn man`s hat in diesen falle ja nicht
Alt 10.10.2015, 09:02   #5
TOM700
Benutzerbild von TOM700
Fahrzeug: BMW 728i (Bj. 05/1998), BMW 523i Touring (01/2000), Porsche 911 Carrera Coupe (05/1999)
Falls Du ein Glasschiebedach hast musst Du das "rauscodieren"
TOM700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2015, 09:29   #6
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
und es geht doch auf und zu der Hebestellung. Aber das hängt vom Baujahr und verbauten Modul ab.
Das Modul SHD C1 konnte nur SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB (one touch raise sunroof)
Die Module SHD C2,C3,C4 konnten beides, das oben beschriebene und eben SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK ( one touch lower sunroof)
wen beide auf aktiv sind klappt es auch
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2015, 15:35   #7
Bartho
Habe in der Tat ein Glasdach , also raus codieren ?
@MM62B44 , habe beides schon codiert , würde sonst keinen Sinn ergeben
Alt 11.10.2015, 09:14   #8
MM62B44
würde man beim Fragen genauere Angaben machen, müssten so manch einer nicht in der Glaskugel lesen hier....
Alt 11.10.2015, 23:53   #9
Bartho
tut mir leid , stimmt es gibt ja auch Stahldach gar nicht mehr dran gedacht
dann werd ichs raus codieren - lustig, ich muss es raus codieren damit es geht
Spiegel anklappen und Schiebedach per FB schließen Schnellstarter BMW 7er, Modell E65/E66 25 16.06.2010 13:12
Schiebedach öffnet beim schließen! bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 8 13.06.2010 09:36
Wie Schiebedach schließen Riot BMW 7er, Modell E65/E66 5 17.04.2010 06:34
Karosserie: Schiebedach lässt sich kippen, aber nicht nach hinten öffnen Lottchen BMW 7er, Modell E32 4 27.09.2009 22:24
Mit Fernbedienung Fenster und Schiebedach schließen kayhan BMW 7er, Modell E38 7 26.04.2004 07:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
