27.07.2015, 06:33
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Fehler Ansauglufttemperatur
Guten Morgen!
In meinem Fehlerspeicher ist ein statischer Fehler "Ansauglufttemperatur" vorhanden. Den Sensor vorne im Luftfilterkasten hab ich bereits gewechselt, ohne Erfolg. Kabel ist auch in Ordnung. Gibt es noch einen anderen Sensor?
Matthias
27.07.2015, 08:14
seit 19.2.19 Nichtraucher
ja sicher... in beiden Luftmassenmessern ist jeweils ein Temperaturgeber mit verbaut... und nicht einzeln zu wechseln also neue LMM werden fällig sein
27.07.2015, 16:46
Na toll  Kann man erkennen, ob der linke oder rechte LMM defekt ist?
28.07.2015, 11:41
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Ja wenn man sich die live Werte anschaut. Also am besten mit INPA auslesen und sich die live werte anschauen.
BMW Individual
