Alt 22.06.2015, 18:49   #1
Sam2006
Fahrzeug: E38- 750i 8.97
Standard ABS und DSC Leuchten - wer kann mir helfen?
Ich hab seid ein Paar Tagen richtig stress mit mein 7er E38 750i EZ:1997
sobald ich anfahre gehen ABS und DSC leuchte an, hab zuerst hydroblock getauscht, dann bemerkt das die Vorderpumpe fest hackte, den hab ich wieder zum laufen bekommen, aber das problem ist immer noch da, Fehlercode 92 Drucksensor Vorladepumpe. Jetzt hab ich bemerkt das sobald ich anfahre die pumpe kurz pumpt und dann gehen die lampen an, Kann es damit zusammen hängen das ich noch nicht das system entlüftet habe?????????
Geändert von Sam2006 (22.06.2015 um 19:11 Uhr).
Sam2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2015, 12:16   #2
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Da wirst Du wohl eine neue Vorladepumpe einbauen müssen.
Genau wie ich damals.
Im Marktplatz oder auch in der e-Bucht werden die Dinger oft preiswert angeboten.
Gruß von der Wupper.
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2015, 13:35   #3
Sam2006
Ja aber meine Pumpe tut es doch wieder. ich dachte wenn die pumpt und der richtige druck nicht da ist gehen die lampen wieder an.
Alt 23.06.2015, 13:45   #4
Wupperbandit
Das Interner Link) hier hast Du in der Suche aber schon gefunden, oder?
Deine Pumpe ist bestimmt nicht mehr in Ordnung.
Alt 23.06.2015, 13:46   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Interner Link) KLICKMICH!
Hast Du nur die Carsoft? Oder auch das BMW Diagnoseprogramm, welches hier nicht genannt werden darf?
CU, Alex
Alt 23.06.2015, 13:51   #6
Sam2006
ja das hab ich alles schon gelesen, die frage ist kommt der fehler weil ich luft in der leitung habe und die pumpe nicht genug druck aufbauen kann
Alt 23.06.2015, 13:57   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Einfach mal entlüften Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit groß, das (intakte ABS-Sensoren so wie Impulsgeber und Vorladepumpe vorausgesetzt) dein ABS Steuergerät alters- bzw. hitzebedingt eine Überholung oder einen Austausch benötigt. Den Drucksensor kannst du übrigens auch einzeln tauschen, falls du das mal versuchen möchtest, der Fehlerspeicher deutet ja darauf hin.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 23.06.2015, 15:13   #8
Sam2006
Leider gibt es bei meinem Model laut Bmw kein Drucksensor den ich einzeln austauschen kann, wenn du trotzdem sicher bist würd ich mich freuen wenn du mir sagst wo dieser Drucksensor sitzt.
Alt 23.06.2015, 15:24   #9
Wupperbandit
Am Hydro-Block (ABS-Block).
Das eingeschraubte Dingens da dran.. sollte man leicht erkennen können.
Hab leider kein Bild davon.
Alt 23.06.2015, 15:35   #10
Sam2006
Ja aber das Teil ist doch neu bei mir rein gekommen
Felgen/Reifen: Wer fährt 21" und kann mir helfen ? fischerman79 BMW 7er, Modell E38 5 17.05.2012 09:20
Wer kommt aus der Region Hachenbrg und kann mir helfen? BMW-M3-Alpina BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 03.03.2012 15:45
Karosserie: wer hat das E*K und kann mir helfen ? video111 BMW 7er, Modell E38 11 04.08.2005 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
