Alt 17.05.2015, 12:03   #1
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Standard Von HiFi auf HiFi DSP umrüsten. Wie?
Hallo an alle.
Ist es möglich auf HiFi dsp umzurüsten ohne den kompletten Kabelbaum zu wechseln?
Meiner hat Navigation mk2 mit tv und HiFi inkl. Telefon und freispecheinrichtung.
Ich danke euch schonmal für eure Tipps.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2015, 12:38   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Möglich ist vieles. Aber das willst du dir für das zu erwartende Ergebnis nicht antun. Bin zwar einer der wenigen, dem der Klang (nach Austausch der vier Woofer in der Heckablage) völlig ausreicht, aber den Aufwand das ganze Zeug nachzurüsten würde ich mir nicht antun. Dann lieber bessere Komponenten aus dem Zubehör...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 17.05.2015, 12:52   #3
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Kauf dir lieber einen gescheiten Prozessor, anständige Lautsprecher, hänge die an ein paar Amps und ziehe neue Kabel für ein aktives System von den Türen in den Kofferraum. Ergänze das ganze mit einem geschlossenen sub, dann hast du auch freude am hören statt nur am fahren.
Der Werks prozzi schafft die Abbildung eines Bühnenbildes auf dem Abrett nicht mal annähernd, von richtigen kicks aus den Türen ganz zu schweigen.
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2015, 12:37   #4
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Genau so sieht es aus. Der Klang ist zwar ein wenig Besser, aber von GUT noch sehr weit entfernt... SEEEEHR WEIT!
Serienlautsprecher tauschen, kleiner Subwoofer, kleine Endstufe bringt eindeutig mehr...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2015, 14:21   #5
Nussibmw
Schade dass der Aufwand so hoch ist dass ich gleich neue Kabel zu den Türen ziehen muss. Danke. Ich glaube ich werde es so belassen wie es ist.
Alt 18.05.2015, 14:36   #6
juelz
nur wenn du das Frontsystem Vollaktiv betreiben möchtest Passiv also mit Frequenzweiche kannst du auch das vorhandene Kabel nutzen und die Weiche in der Tür verbauen. Aber die rede war ja von einem DigitalemSoundProzessor
Lautsprecher kannst du auch so tauschen und die Kabel hintem am Radiomodul für die Belegung der Amp(s) nutzen, Sub geht dann eh über einen HighLow Adapter...
einen HighLow Adapter mit kurzen Kabeln wegen Rückbau hätte ich noch einen da...
Alt 19.05.2015, 07:18   #7
Teilegott
Also ich fahre NOCH das serienmässige Kabel in die nTüren.
Bei mir sieht das so aus...
Frontsystem getauscht gegen ein Audio System HELON
Hecksystem...hab ich gerade vergessen. Kommt auch nochmal was anderes rein.
Ein kleiner Alpine Verstärker, der hinter der Mittelkonsole platz findet (4x40W)
Ein vernünftiges Radio (Alpine CDA137BTi)
Subwoofer im Kofferraum, Endstufe für Subwoofer auch im Kofferraum.
Ergebnis: GUT! Nicht perfekt, aber GUT!
Die Lautsprecher werden vom Radio im Highpass befeuert. Heisst: Sie machen nur ganz wenig bass. Darum kümmert sich ja der Brocken im Kofferraum. Dadurch werden die deutlich belastbarer und verzerren nicht so schnell. Es sind schon enorme Pegel möglich und es klingt bis in hohe Lautstärken stets sauber.
Ich bin vorerst zufrieden, bis ich mal Zeit finde, aufzurüsten.
HiFi/Navigation: Umrüstung Hifi auf DSP egirl BMW 7er, Modell E38 38 23.04.2014 06:48
Anleitung Aufrüstung von Hifi Sound auf DSP egirl E38: Tipps & Tricks 0 22.04.2014 15:08
E38-Teile: DSP HiFi-System schnutenbernd Biete... 2 16.04.2014 18:53
Umrüstung HiFi Lautsprechersystem auf Prof.DSP colt_sievers BMW 7er, Modell E38 10 16.05.2012 21:37
HiFi/Navigation: Dsp Hifi Anlage inek10 BMW 7er, Modell E38 30 25.02.2006 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
