Alt 29.07.2010, 12:17   #1
baylinerberlin
Fahrzeug: E38-728i (12.98)
Standard Getriebenotprogramm
Hallöchen,
fahre einen E38 (728i).
Nach einer längeren Fahrt mit einem schweren Anhänger,
zeigt mir mein BMW ab und an im Display "Getriebenotprogramm" an.
das heist er fährt nur noch sehr langsam an und der tacho und der kilometerzähler funktionieren nicht ! der drezahlmesser funktioniert jedoch immer !
kann das vielleicht was mit der Anhängerfahrt zu tun haben ?
(da hatte der 7er knapp 2 tonnen zu ziehen )
Batterie-Reset hatte ich schon durchgeführt! (leider ohne Erfolg)
vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen !
baylinerberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2010, 13:08   #2
signorrossi01
Heidelberg Speedmaster
Benutzerbild von signorrossi01
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
Da würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen...... würde mich nicht wundern wenn da der Radsensor hinten links drin ist...... da kommt nämlich das Temposignal her.... und ohne Temposignal kommt der Automat und der Tacho etwas durcheinander
Gruß Rossi
E31 Powered by Rottaler 2
signorrossi01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2010, 16:37   #3
baylinerberlin
hi hi,
danke für die antwort,
fehlerspeicher wurde ausgelesen !
1.ABS/DSC-Raddrehzahlen
und
2.fehler im geschwindigkeitssensor, leitungsbruch !
denke mal eins von beiden ist das problem !
ist die reparatur schnell gemacht oder eher aufwendig und teuer?
Alt 29.07.2010, 20:17   #4
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
also wenn es nur der Sensor ist, bist in ner halben Stunde ferig damit Alten Sensor raus, neuer Sensor rein Und wenn der alte Sensor eingegammelt sein sollte, also das du ihn ausbohren müßtest, dann dauert es ca. 1 Stunde. Fahrzeug anheben, absenken, Rad ab und wieder anbauen, ist in der Zeit bereits mit eingerechnet
Gruß, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2010, 20:18   #5
signorrossi01
Zitat von baylinerberlin Beitrag anzeigen
hi hi,
danke für die antwort...
Na sag ich doch Nein Sensor ist nur eingeschraubt und das Kabel gesteckt. Keine große Sache, Kostet so ca. 80 Euronen meine ich
Ort war nicht abgelegt ????? Müsste hinten Links sein.
Gruß Rossi
Alt 29.07.2010, 20:19   #6
signorrossi01
da war barni wohl 1 Sekunde schneller
Alt 03.08.2010, 07:20   #7
baylinerberlin
hi hi,
nein der ort war im speicher nicht abgelegt!
muß ich halt suchen.....
grüße
Alt 28.04.2015, 07:03   #8
back_gammon
Benutzerbild von back_gammon
Fahrzeug: E38-728i(05.96)
Welcher Sensor hinten links istz gemeint ? der ABS Sensor 34 52 1 182 077?
back_gammon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2015, 07:06   #9
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
Jop genau der ist gemeint
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Getriebenotprogramm J.R. BMW 7er, Modell E38 1 13.12.2010 19:08
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 13 06.11.2007 00:47
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 1 30.10.2007 10:59
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 14 06.10.2007 20:11
getriebenotprogramm? Kirsche BMW 7er, Modell E38 1 22.06.2004 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
