Alt 03.02.2012, 19:10   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard ABS Sensor getauscht - Fehler! Benötige Rat!
Halli Hallo,
mal wieder ein problem
kurze beschreibung:
-ABS /DSC lampe leuchten
-Fehler ausgelesen (Inpa) fehler getriebe 39 Raddrehzahlsenosor vorne rechts plausibilität.
-Sensor durchgemessen= Tot
- Neuen sensor (Hella) rein, abs und dsc war aus beim starten.
- Fahre ich schneller als 10km/h gehen beide wieder an.
- Rad wieder runter-sensor raus und das abs rad etwas gereinigt und eine menge dreck rausgeholt
-ausgelesen mit inpa= Fehler 6 Drehzahlsensor vorne rechts. es steht auch nix weiter außer das der fehler bei exakt 12km/h auftaucht mit einer häufigkeit von ca 254 mal.
Unter 12 km/h ist die regelung vom abs und dsc da und funzt ohne probleme.
alles was drüber ist nicht.
Nach neuem motorstart alles tip top aber wieder bis 12 km/h.
Habe den Fahrzeugseitigen stecker auch getauscht. erst gelötet(dachte der fehler kommt davon) dann mit klemmen(fehler ist der selbe)
ja wasn nu biddeschön
ich bekomme noch ein zu viel mit meiner baustelle
bitte helft mir oder gebt mir irgendwelche tipps
Geändert von Bmwkrank (03.02.2012 um 21:37 Uhr).
ABS Fehler Druck Sensor Timmey BMW 7er, Modell E38 4 01.12.2010 21:04
Merkwürdiger ABS / DCS Fehler. Brauche Rat! MR77 BMW 7er, Modell E38 32 19.01.2010 05:07
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
