07.01.2015, 10:02
Freude am Basteln
Hydraulikpumpe Heckklappe trocken oder mit Öl Lagern?
Hallo und ein Gesundes neues an alle.
Heute ist meine Ersatz Hydraulikpumpe für die Heckklappe gekommen und soll nun, bis zum versagen der verbauten, eingelagert werden.
Ich bin mir nicht sicher was nun besser ist: Lagern mit Öl drin und Öffnungen verschließen oder lieber Öl draußen lassen und Öffnungen offen lassen. Wie würdet ihr euch entscheiden und warum ?
Gruß Bmwkrank
07.01.2015, 10:14
um was gehts jetzt genau?
Hatte bei meiner ja den Tank/Vorratsbehälter abgebaut und alles soweit zugänglich gereinigt.
Das war eine grau dunkelrote Brühe was rauskam.
Das frische Öl hingegen leuchtet hell wie Sirup und ist kristallklar.
Ich würde diese Reinigung/Öltausch erst machen, wenn danach gleich wieder frischer Saft reinkommt.
Ich würde sie keinesfalls trocken legen und dann Monatelang rumliegen lassen. Dann trocknet nix an was haften bleibt und sich teerartig festfrisst auch an unzugängliche Stellen. Das kann irgendwann zu verminderter Leistung führen, weil die Pumpe nicht mehr richtig schöpft...
Öl hält den Dreck mobil und ist erst noch ne Konservierung.
Gasi
07.01.2015, 10:17
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich würde auch etwas öl einfüllen und die Öffnungen verschließen.
Zusätzlich würde ich das teil in ein mit Ölgetränkten lappen einwickeln und mit Ölpapier in eine Kiste legen.
Aber ich glaube das die jetzige Pumpe länger hält, als du das Fahrzeug haben wirst!
Lg aus Berlin
07.01.2015, 10:32
Aufgepasst
Achtung, bedenke was der ständig renoviert
der Name kommt ja nicht von ungefähr!
Gasi
07.01.2015, 10:38
Freude am Basteln
 das stimmt Gasi......allerdings kennt mich MR1580 auch im bezug auf meine Fahrzeugwechsel
Ich werde das so machen mit dem Öl
wollte nur sicher gehen.
07.01.2015, 14:55
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Auf jeden Fall mit Öl lagern, willst ja keine Schäden haben, oder?  Blank liegende Stähle, ausgenommen Niro (Nie-Roster Stahl mit Chrome, usw. versetzt). Bei uns in der Firma wird jeder Automatenstahl, bzw. unlegierter Stahl sofort in Öl gebadet, um Korrosionsschäden zu vermeiden. Genau so wie zwischengelagerte Hydropumpen, schalter, etc. Das olle Öl raus und wenn die Pumpe lange lagert, dann eventuell das Öl nochmal tauschen, weil normales Handelsübliche Hydroöl verliert über die Zeit seine eigentliche Wirkung wenn es absteht.
Hybrid-Darstellung
