Alt 06.01.2015, 13:00   #1
SepyAlter
E38-Lover
Benutzerbild von SepyAlter
Fahrzeug: 740i E38 05/98 4,4l
Standard Cis-ibus
Hallo...
SepyAlter hier, der Wasserpumpenspezialist
Hab mir zu Weihnachten ein komplettes CIS-IBUS-Car PC Paket gegönnt.
Irgendiwe finde ich mich mit der Bedienungsanleitung nicht so zurecht..
Hat jemand erfahrungen? Falls es schon ein Thread gibt entschuldige ich mich schon im voraus!
LG euer SepyAlter
SepyAlter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2015, 17:04   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Kannst Du auch mal etwas mehr Infos zu diesem CIS-IBUS Car-PC geben?
Ich kann mich nicht erinnern hier mal was dazu gelesen zu haben.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2015, 18:29   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ist kein Problem:
1. mit Adapterkabel (das mit den blauen Steckern) zwischen das Navi und Videomodul stecken
2. CIS-Modul einstecken
3. IR-Kabel für Fernsteuerung einstecken und (ich habs nur provisorisch vor gelegt zum einmaligen einstellen) in Fahrgastraum legen
4. USB-Kabel vom CIS-Modul zum Car-PC
5. Car-PC mit Spannung versorgen
6. Wagen starten, Taste "Mode" mehrere Sek drücken bis das CIS-Bild erscheint... mittels Fernbedienung die Grundeinstellungen durchführen (z.B. ob CD-Emulation oder Aux)
7. Car-PC starten, Carmedia sollte im Autostartmodus sein...
Im großen und ganzen wars das schon
Edith meint: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier der Link zum Car-PC
Alt 07.01.2015, 08:22   #4
SepyAlter
E38-Lover
Danke PacificDigital! Das Anschliessen sollte schon funktionieren, ich frage mich halt wo was hinkommt, hab ja den CIS-IBUS und den Car-PC. Also kommt der Car-PC in CD-Wechsler und der CIS-IBUS ins Navi-Laufwerk?
Ich werde erst Freitag dazu kommen, ich werde dann ein paar Fotos posten mit allen Kabeln, Teilen und meinem Kofferraum.
Alt 07.01.2015, 09:17   #5
PacificDigital
also ich habe meinen PC im CD-Player-Steckplatz unter gebracht.
Den CIS hatte ich anstatt des alten GPS-Empfängers (war vorher MK2 verbaut) montiert. Das MK4 ist trotz Car-PC noch ganz normal in Betrieb.
Was mich bisher noch extrem stört ist die Soundübertragung... daher ist der Car-PC momentan ausgebaut... ich warte auf ein günstiges BM54, in welches dann eine USB-Soundkarte direkt eingebaut wird, die dann an den Car-PC dran kommt... somit gibt es dann keine Störungen mehr. Platzmäßig gibt es in der Elektronikecke kein Problem... problematischer ist es mit der Temperatur: der PC gibt (trotz Passivkühlung) mehr Wärme ab als der CD-Player... im heißen Sommer ist daher mein MK4 einmal wegen Überhitzung ausgestiegen... weiterhin hatte ich mit dem PC ein Ruhestromproblem, welches ich aber zwischenzeitlich gelöst habe
Alt 07.01.2015, 15:27   #6
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Warum machst du es nicht anders rum, und lässt Navi und Co komplett über den PC laufen.
Ok wird ein ewiges Strippen ziehen, ein ziemliches recherchieren und hin und herklemmen, aber die Möglichkeiten den Sound über den PC laufen zu lassen sind danach fast grenzenlos.
Ich habe zusätzlich einen Sub im Kofferraum + 2 Centerspeaker im Himmel angeschlossen und die Originalboxen/Hochtöner getauscht. Alles auf 5.1 laufen und mindestens 5 Tage eingestellt probiert gehorcht eingestellt usw. Aber mit dem Ergebnis kann mir keine ab Werk verbaute Anlage das Wasser reichen.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
iBus abgreifen 7erClassic BMW 7er, Modell E38 23 19.05.2020 09:41
HiFi/TV: Car Pc mit cis-ibus vinc dakota Biete... 0 11.05.2010 11:56
iBus simulieren?? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E38 0 04.05.2007 20:05
Elektrik: Car PC IBUS JojoE38 BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2005 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
