Alt 21.09.2023, 13:59   #1
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Standard Schwinge hinten unten Durchmesser
Hallo an alle,
weiß zufällig jemand den genauen Innendurchmesser der beiden
Lageraugen von der Schwinge?
Muss mir ein Auspresswerkzeug bauen.
Bildpos.8
Da es die Schwinge beim nur komplett gibt zu Mondpreisen
möchte ich die Lager auspressen und gegen
POWERFLEX tauschen.
Wäre mir sehr geholfen damit.
Danke!
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2023, 15:17   #2
belcarman
Benutzerbild von belcarman
Fahrzeug: E38 728iA (12.98) E38 730ia (10.94)
Ich habe Busse eines X5 darin montiert, wie hier im Forum irgendwo angegeben.
Funktioniert einwandfrei.
Grüße, Walter
belcarman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2023, 16:05   #3
eribetty
Black & White
Danke, aber das hilft mir leider nicht weiter.
Brauche den Durchmesser damit ich weiß womit ich die alten Dinger auspresse.
Passenden Stempel und Rohr zum Pressen brauche ich bevor er auf der Bühne steht.
Alt 21.09.2023, 16:40   #4
uli07
Ich habe mal bei einem geschaut der die Buchsen verkauft. Der gibt folgende Maße an:
hintere Buchse: Innendurchmesser: 12,2 mm, Aussendurchmesser: 52 mm, Länge: 64,9 mm
Alt 21.09.2023, 17:06   #5
eribetty
Black & White
Ja, die Angaben bei den Verkäufern hab ich auch schon durchsucht.
Aber da steht alles von 52, 53, 56 oder gar nichts.
Blöd.
Alt 21.09.2023, 17:25   #6
uli07
Ok, ich habe jetzt auch nur so durchgezappt und diesen einen aufgemacht und das dann gleich gefunden, also reiner Zufall. Die Schwingen der Vorderachse haben laut dem Anbieter auch nur 51mm Außendurchmesser. Der Verkäufer heißt CP Autoteile GmbH. Ich habe mit dem aber nichts zu tun.
Alt 21.09.2023, 18:23   #7
belcarman
Vielleicht hilft Ihnen dieses Thema weiter.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=160312&page=
Grüße,
Walter
Alt 21.09.2023, 18:59   #8
eribetty
Black & White
Danke, das hab ich auch schon gefunden.
Habe etwas bei eBay gestöbert und einige Anbieter schreiben
vorne 51 mm und hinten 52 mm.
Mal schauen, vielleicht stimmt es.
E38-Teile: Türdichtleisten Türen hinten unten 1 Jahr alt BMWe38 Biete... 1 29.03.2009 15:13
Fahrwerk: Durchmesser Kolbenstange Koni gelb hinten MAriohr BMW 7er, Modell E32 2 13.04.2008 09:33
Motorraum: Motorölverlust unten/hinten SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 10 05.03.2008 18:19
Felgen/Reifen: Durchmesser der Kolbenstangen vorne/hinten sk8terboy BMW 7er, Modell E38 0 31.07.2007 13:45
Kolbenstangen Durchmesser Stossdämpfer HINTEN BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 3 07.04.2003 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
