Alt 29.09.2014, 19:33   #1
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Standard Xenon-Lampe wird Rot, Ersatz möglichst Original
auf der Fahrerseite bekommt meine Xenon-Lampe immer mehr einen Rotschimmer... Gehe mal davon aus, dass die Lampe selbst der Verursacher ist.
Gehe ich richtig der Annahme, dass dies D2S Brenner sind?
...anbei Bilder vom Bosch-Scheinwerfer-Inneren
Nun möchte ich mir einen neuen Brenner bestellen, habe aber keine wirklichen Infos im fan.de gefunden..
Möchte möglichst original wirkende.
Wie wer, was die Originalen für eine Leuchtkraft haben? 4300 K oder 4500 K ?
Die 6000 K möchte ich nicht, ich finde den Blauschimmer sehr unangenehm.
Sind die Originalen auch Bosch gewesen, die BMW eingebaut hat?
Kennt wer die originalen ? Gibt's die auch wo anders als bei BMW ?
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass auf der Beifahrerseite die Fassung leicht angeschmort ist Bin da etwas überrascht, dass dies möglich ist. Ok, sind ja n paar tausend Volt drauf... da gibt's schon n Lichtbogen
Schönen Abend
Dateityp: jpg 2014-09-29 19.13.05.JPG (55,2 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2014-09-29 19.11.22.JPG (79,7 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2014-09-29 19.12.10.JPG (73,4 KB, 33x aufgerufen)
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2014, 19:53   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Mit 4300 - 5000 K machst du nichts falsch, das ist schön weiß. Darunter wird es gelb, darüber bläulich. Würde aber in jedem Fall beidseitig tauschen. Osram und Philips waren meines Wissens original verbaut.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 29.09.2014, 19:55   #3
Michl75
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Mit 4300 - 5000 K machst du nichts falsch, das ist schön weiß. Würde aber in jedem Fall beidseitig tauschen. Osram und Philips waren meines Wissens original verbaut.
Große Unterschiede zwischen den beiden Herstellern, oder doch egal?
Dann würde ich mir Bosch bestellen...
Aber des sind schon D2S Brenner oder, habe da schon richtig gesehen?
Alt 29.09.2014, 20:06   #4
schmiedie1
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
wenn das xenon rot wird ist die lampe bald am sterben
schmiedie1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2014, 20:07   #5
Michl75
...das habe ich auch fast vermutet !
Alt 29.09.2014, 20:22   #6
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ich habe dier hier drin:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) XENARC COOL BLUE INTENSE | ... | OSRAM
Die sind wirklich sehr gut. Nicht zu blau und machen auch bei Regen gutes Licht.
4300K sind die normalen die aber vom Licht dann aussehen wie normale Halogen Scheinwerfer. 5000K sind ganz okay aber auch sehr gelblich. 5500K sind optimal da sie wie gesagt auch bei Regen gutes Licht machen.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2014, 20:27   #7
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ja. Aber du bist dir bewußt das du deine Spardose plündern mußt?
Für 1 Brenner hab ich beim vor etwa 5 Jahren ca 130 € bezahlt.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2014, 20:40   #8
schmiedie1
wenn du jemand kennst bekommst du den brenner im nachbau(ist nicht schlechter)für knapp 70euro
Alt 29.09.2014, 20:48   #9
Michl75
D2S = D2S Brenner oder gibt's da unterschiede?
Muss einiges bei Amaz.. bestellen, dann bestelle ich mir da jetzt einfach Bosch mit ...
Alt 29.09.2014, 20:57   #10
Nilson
Fahrzeug: VW T5
gib es doch mal bei ibai ein, da siest du die Bilder dazu.
Fahrwerk: Stoßdämpfer Original-Ersatz plus Federn Hannibal II BMW 7er, Modell E38 2 10.02.2013 15:28
E32-Teile: Suche Radkappen in 15" möglichst original E32Schrauber Suche... 3 05.03.2011 18:10
E38-Auto: Suche 730d möglichst jung + möglichst wenige km tomvie Suche... 0 03.11.2009 20:24
Gesucht wird ein BC4 möglichst komplett Blacky E32 Suche... 6 02.05.2006 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
