Alt 26.09.2014, 09:30   #1
MB-SD-750-ER
Fahrzeug: E38-750i (02.98)
Standard Seltsames quietschendes oder pfeifendes Geräusch
Hallo.
Das ist jetzt das erste Mal, dass ich etwas in ein Forum schreibe. Falls es hier irgendwo schon woanders einen Thread gibt was dieses Thema behandelt...
Sorry.
ich habe folgendes Problem.
Mein 98er 750i fängt nach einigen Kilometern an aus dem Motorraum zu "pfeifen" bzw. zu "quietschen"
Es klingt wie ein Lager was nicht richtig geschmiert ist. Das Geräusch tritt meineserachtens auch nur im Leerlauf auf. Wenn ich Gas gebe ist es weg. Wenn ich den Motor ausmache hört es sich so an als ob da noch irgendwas nachläuft. So als ob ein Lager noch ausläuft und dabei quietscht.
Steht der Wagen ein paar Minuten ist das Geräusch weg. Das auslaufende Geräusch ist beim Ausmachen aber immer noch da.
Die freie Werkstatt meines Vertrauens vermutet als Fehler irgendwas mit dem Getriebe, Getriebeöl, Getriebeölfilter oder Pumpe. Das Getriebe schaltet übrigens makellos und macht genau das was es soll.
Die BMW-Werkstatt vermutet irgendwas mit Unterdruck (das Geräusch kommt nach deren Aussage von der rechten Seite). Als erstes möchten die irgendwelche Schläuche bzw. Ventile tauschen.
Was kann das sein? Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Danke im Voraus für euer Feedback.
P.S.: Ich werde übers WE das Geräusch mal aufnehmen und hochladen...
MB-SD-750-ER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2014, 10:04   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Geht das Geräusch auch weg wenn Du den Ölpeilstab ziehst ?
Wenn ja dann erneuere Deine beiden Kurbelwellengehäuseentlüftungen (KGE).
Benötigte Teile wären dann Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2x die #1 (Preise sind nicht aktuell - rechne mal ca. 30% mehr).
Alt 28.09.2014, 18:58   #3
MB-SD-750-ER
Das Geräusch ist in den letzten Tagen seltener geworden und nur noch beim Ausmachen aufgetreten. Gerade war es aber wieder in voller Pracht da.
Hab den Stab mal rausgezogen und es klang als würde ein Überdruck entweichen. Nachdem ich den Stab wieder reingesteckt habe war das Geräusch nach ein paar Sekunden wieder da.
Sieht so aus als wäre es die richtige Spur.
Vielen Dank für den Tip.
Jetzt kann ich einen Termin mit der Werkstatt machen.
Alt 28.09.2014, 20:43   #4
Andimp3
Yes... KGEs erneuern und alles ist wieder gut... war bei mir damals auch witterungsabhängig
Stichworte
750i-e38, getriebe, pfeifen, quietschen, unterdruck
Getriebe: Quietschendes Geräusch aus dem Bereich Kardanwelle/Mittellager Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 9 09.09.2013 11:04
Pfeifendes Geräusch bei kaltem Motor Dax99 BMW 7er, Modell E38 6 21.01.2013 19:17
Motorraum: E65 735i raucht ab und zu aus dem Auspuff.Pfeifendes Geräusch. Cenk3157 BMW 7er, Modell E65/E66 33 28.07.2011 06:00
Pfeifendes Geräusch im Motorraum. Free - Seven BMW 7er, Modell E38 1 29.03.2010 12:46
Quietschendes, zwitscherndes Geräusch von hinten! pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 10 28.09.2009 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
