Alt 29.04.2004, 11:51   #1
ISO
Benutzerbild von ISO
Fahrzeug: BMW 735i 1997/ Z3 / Marcos 1600 GT/ Jaguar E Roadster/ BMW E30 M-Tech 2
Standard El. Rollo Def. bei meinem 735i
Wie ich bei meiner Vorstellung schon angemeldet hatte, bekam ich nach kurzer Zeit mit dem Rollo so meine Probleme. Als ich das Auto gekauft hatte, ging es manchmal hoch und auch wieder runter, aber nur manchmal. Mir wurde dann gesagt, dass dies beim E38 ein bekanntes Übel ist. Aus dem Forum habe ich dann erfahren,wie man das Rollo ausbaut. Als ich das Rollo ausgebaut hatte, nahm ich das Untersetzungsgetreibe auseinander, als ich den Decken öffnete, sprang die Feder zurück. Ich hab mir mal die Technik angeschaut und es wieder so zusammengebaut. Es hat wieder funktioniert, aber nur 4 bis 5 mal, dann war wieder alles beim alten. Also das Ganze wieder raus und wieder rein. Das machte ich 4 mal. Am Anfang hat es immer 4 bis 10 mal funktioniert, aber dann war wieder schluss. Ich hab dann die Einstellschraube rausgenommen und gesehen, dass die sich in der Nut an der Endstellung festgefressen hat. Diese Stelle in der Nut habe ich dann etwas geschiffen und die Schraube etwas abgerundet und wieder zusammengebaut. Es funktioniert! Das Rollo funktioniert einwandfrei!!! Der Freundliche hat mir vor meiner Arbeit gesagt, dass man diese Rolloantriebe des Öfteren wechseln müsse, da der Motor meistens hinüber sei. Der Motor war nich hinüber, sondern das Getriebe verklemmt und dies wegen dieser Schraube und der Feder. Ich werde Euch weiter auf dem laufenden halten, wie sich die Angelegenheit bei mir verhält.
Gio
ISO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2004, 13:10   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
die Reperatur des Getriebe funktioniert auf lange sicht nicht, siehe beiträge in Tipps und Tricks von cesa1882
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=8944
Du solltest dir die Antriebseinheit komplett besorgen, am besten über Cuntz, habe ich auch so gemacht und einbauen.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
