Alt 24.07.2014, 19:14   #1
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
Standard 730D Springt nicht an - Verdacht auf Kraftstoffpumpe?
Hallo 7-Freunde.
Ich bin vor 3 Tagen mit meinem 730D E38 Baujahr 1999 in den Urlaub nach Russland gefahren. Bin derzeitig auch dort.
Auf der Strecke ist mir das Auto jede 300 Km einfach ausgegangen und wollte nicht mehr anspringen. Ich habe den Benzinschlauch mal gecheckt und gemerkt, dass dort sich garkein Diesel befindet... Mehrmals probiert zu starten, nach gefuehlten 30 Mal starten ist er doch angesprungen. Das was ich bemerkt habe ist, das die Kraftstoffpumpe laut brummt wenn ich die Zuendung einschalte. Als der Motor ausgegangen ist, da habe ich wieder probiert zu starten und die Pumpe gab kein Mucks von sich.
Ich bin in die BMW Werkstatt in Russland gefahren und habe dort Diagnose machen lassen. Der Computer sagt das die Pumpe wenig Druck aufbauen kann.
Nun zu meiner Frage. Da mir die Werkstatt gesagt hat, dass es an der Kraftstoffpumpe liegt, bin ich mir nicht sicher welche, da es 2 davon gibt.
Laut Forum und Internet besteht das Problem bei den 3.0l Diesel Motoren ja schon oefters. Ich schaetze es ist die Pumpe unter dem Fahrersitz? Wo befindet sich die genau und wie wechselt man die??
Brauche dringend Hilfe da ich hier komplett hilflos ohne Auto bin...
Schoene Gruesse nach Deutschland
BUMER_VV777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2014, 19:28   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Boa, du hast beides? Scherz
Ich weis nicht zu 100 Prozent ob meine aussage so passt beim Diesel! Es gibt eine Hochdruckpumpe (Unter der Sitzbank) und eine Saugstrahlpumpe die den Kraftstoff von Links nach Rechts fördern soll.
Ersteres wird wohl dein Problem haben. Siehe dazu bitte mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...e/fuel_supply/
Geändert von Bmwkrank (24.07.2014 um 19:42 Uhr).
Alt 24.07.2014, 19:33   #3
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
Ich weis nicht zu 100 Prozent ob meine aussage so passt! Es gibt eine Hochdruckpumpe (Unter der Sitzbank) und eine Saugstrahlpumpe die den Diesel von Links nach Rechts fördern soll.
Ersteres wird wohl dein Problem haben. Siehe dazu bitte mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstoffversorgung | BMW 7' E38 730d M57 Europa
Du bist witzig. Meinte natuerlich Diesel!
Wo befindet sich die Pumpe genau? Ist es diese hier?
Alt 24.07.2014, 19:35   #4
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Die Pumpe sitzt unter der Rücksitzbank auf der Beifahrerseite.
Hier mal eine Anleitung:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Microsoft Word - Benzinpumpentausch E38.pdf (791,3 KB, 35x aufgerufen)
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2014, 19:37   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Teilenummer passt zumindest dazu! Aber ohne Gewähr!
16126756157
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstoffleitung/Dieselpumpe | BMW 7' E38 730d M57 Europa
Alt 24.07.2014, 19:44   #6
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
Jetzt bin ich komplett ueberfordert. Mir wurde gesagt die Pumpe sitzt unter dem Fahrersitz wenn man auserhalb des Fahrzeuges die Abdeckung abnimmt. Also sitzt sie doch unter der Sitzbank? Muss die Pumpe nur raufgesteckt werden?
Alt 24.07.2014, 19:52   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Unterm Fahrersitz sitzt keine Pumpe. Die sitzt exakt da wo sie in der Bebilderten Anleitung ist. Unter der Rücksitzbank Rechts.
Es ist ein Pumpeneinsatz. Die alte Pumpe wird aus dem Gehäuse gebaut und die Neue eingesetzt. Glaube die ist nur gesteckt im Gehäuse.
Der Vollständigkeit halber solltest du dich mal Interner Link) hiermit auseinander setzen. Hat nicht unmittelbar mit deinem Problem zu tun aber sicher ist sicher.
Alt 24.07.2014, 19:53   #8
dsvny
Ja, die Pumpe ist nur eingeklipst.
Alt 24.07.2014, 19:57   #9
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
VIELEN DANK fuer Eure Bemuehungen und die Abbilung. Werde mir morgen das Teil morgen hier in Russland bestellen lassen. Hoffe das es nicht allzu teuer wird. Einbauen tue ich die selbe. Berichte morgen.
Doof nur das das ganze Auto nach Diesel riechen wird.
Alt 24.07.2014, 20:06   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
wir sind gespannt
735i springt nicht an. Kraftstoffpumpe? Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 22 12.05.2016 08:01
730d springt nicht an! Gonzo1775 BMW 7er, Modell E38 7 06.03.2011 12:28
728i springt nicht an - Kraftstoffpumpe? mkTopliner BMW 7er, Modell E38 1 14.10.2010 11:29
Springt nicht an!!!730d M-Power-Bummer BMW 7er, Modell E38 11 07.09.2010 17:12
735ia springt nicht mehr an.Kraftstoffpumpe? jano735ia BMW 7er, Modell E32 1 22.11.2009 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
