Alt 03.06.2014, 20:29   #1
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Standard 750il FL. Motordrehzahl im Leerlauf?
Abend,
ich wollte mal die Lieben 750er Fahrer mal fragen wie die Drezahlnadel bei euch so immer steht wenn ihr zb. an einer Roten Ampel im eingelegten Gand ( stellung D ) steht? Und ganz wichtig ob dieser immer an der stellung ist oder unterschiedlich wie zb. mal auf 500 Umdrehungen und beim nächsten stopp an Ampel auf 700U.?
Thx:-)
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 20:35   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Immer gleich bei mir, ca. 450 U/min. Bei eingeschalteter Klima etwas höher.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 03.06.2014, 20:55   #3
12kolben
ok, dann muss ich wieder zum netten
spreng die in die Luft ohne witz, bin schon weit über der Grenze angelangt mit dem Geld was investiert hab, neuen bmw kaufen könn.
Alt 03.06.2014, 21:02   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
War das nicht beim FL so, das er auch bei zu leerer Batterie ab und zu höher dreht ?
Alt 03.06.2014, 21:35   #5
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
o.T. Bitte löschen.
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 21:37   #6
dreem
Ja war es. Denke aber das sich bei der Ursache schon andere Fehlerchen melden
Bei mir ist es so das nach dem Fehlerspeicher löschen der Leerlauf auch für ein paar Kilometer erhöht ist ~700 Was sich dann nach und nach wieder legt Richtung 450. Adaptionen wurden nicht zurückgesetzt.
@12Kolben: Was sagt denn die Spannung der oberen Batterie?
Alt 04.06.2014, 06:27   #7
12kolben
Also ich habe ja nagelneue Batterien bekommen, die kleine und die grosse von Varta:-)
Eine Drosselklappe kam ja auch neu rein weil, man vermutet hatte das vielleicht deswegen meine Kontrollleuchte damals geleuchtet hatte.
Die Adaption wurde vergessen und mit einer entschuldigung vom freundlichen nachträglich gestellt.
(Eine frage nebenbei: Wenn ihr euren Motor startet wie hoch springt bzw geht die Drezahlnadel hoch bevor sie in der richtigen stellung ist?
Denn als bei mir die adaption vergesse wurde sprang beim anschalten des Motors die Nadel ziemlich weit hoch auf 3500 Umdrehungen blieb dort 15 sekunden ca. und senkte sich dann. Nun habe ich das gefühl das es immer noch etwas weit noch oben geht beim starten/anlassen? )
Was bis jetzt alles im Letzten Termin repariert worden ist bei bmw sind folgendes, erwähne kurz mal alles
Alle zündkerzen
Alle Einspritzdüsen
Sämtliche Leitungen,schläuche -kraftstoffleitungen filter ect
Ansaugbrückendichtungen beide seiten neu
Monitorsonden-lambdasonden
Drosselklappe Beifahrerseite
Kompletter kühler/einheit -Thermostat ect
Druckstreben
Vorderachse komlpet geprüft ggf teile erneuert.
Öl Motor Neu sowie Bremsflüssigkeit
Neue Frontscheibe
Neu reifen 4x auf 21 er Alpinas ( neu aufbereitet)
Sämtliche filter
Zusatzwasserpumpe wasserventil
Luftschläuche
Verschlusskappe
drezahlgeber Nockenwelle
Faltenbalg
Regelventile
Impulsgeber
Hydraulikleitungen
paar dinge klar hat nichs mit Drezahlstand zu tun hab es kurz erwöhn wollen.
Aber was meint ihr soll ich das reklamieren? Weil der eine Serviceberater meinte das es normal ist das es zwischen 450-750 schwanken kann und nicht immer standhaft sein muss. Aber der Witz ist, als ich das Fahrzeug vor 1,5 Jahren gekauft hatte war es wie bei euch also si knapp bei 500 Umdrehungen und das immer
750iL: Vibrationen ab 140 km/h, Leerlauf kalt, el. Kopfstützen Sheriff BMW 7er, Modell E32 33 09.04.2009 14:18
Motorraum: Motordrehzahl anheben 7erE32 BMW 7er, Modell E32 17 24.01.2009 08:21
Motorraum: 750iL irgendwie laut im Leerlauf Bastl BMW 7er, Modell E38 0 16.02.2008 16:29
Motorraum: Motordrehzahl MEW_V8 BMW 7er, Modell E32 16 03.12.2006 00:24
Motorraum: Leerlauf schlecht bis ca. 10km bei 750iL pitberlin BMW 7er, Modell E32 2 08.11.2004 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
