Alt 03.06.2014, 11:40   #1
fat_toni
Fahrzeug: E39 530d 9.99 +740d E38 6.01
Standard Wie Kofferraumschloss einstellen bei elektrischer Heckklappe
Hi Leute. Bei meinem E38 ist das mechanische Schloss kaputt gegangen, das Teil welches in den Stift gleitet und mechanischer verschließt! Nun hab ich ein neues eingebaut (hat auch 60 EUR gekostet) und nun schließt die Heckklappe wieder aber beim öffnen gibt es oft Probleme (öffnet manchmal erst nach 3 sekunden wenn überhaupt) weil anscheinend das Schloss nicht genau fluchtet und dadurch es zu Verspannungen kommt und die Hydraulikpumpe es nicht schafft die schwere Heckklappe aus dem Schloss zu reißen Gibt es da einen Trick wie man des genau einstellen kann? Das Schloss is ja nur mit 3 Schrauben verschraubt
fat_toni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 11:44   #2
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Gibt ein Thema dazu hier im Forum !
R&L Schraube leicht lösen unten wo das Schloß reinfällt ! Deck schließen und Dan justiert sich das Schloß von alleine und dann Deckel auf und schrauben festziehen .
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 12:01   #3
fat_toni
Ah ich glaub der Stellmotor ist auch nicht mehr fit! Wie kann ich den Testen? Einfach Plus Minus an die 2 Pins?
Schiebedach einstellen wie? elektrogaertner BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2025 08:32
Batterie ausbauen bei elektrischer Heckklappe fat_toni BMW 7er, Modell E38 8 29.11.2013 18:19
Karosserie: Heckklappe Kofferraumdeckel einstellen / richten Scheitig BMW 7er, Modell E32 4 11.11.2011 10:27
Heckklappe einstellen rengier BMW 7er, Modell E38 7 27.10.2009 22:01
Elektrischer Kofferraumöffner bei Ebay Franz3250 BMW 7er, Modell E38 10 09.06.2004 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
