25.11.2015, 16:48
Fahrzeug: E38-730D
Wie heißen diese Felgen
Guten Tag,
habe 17 Zoll Alufelgen.
Laut Gutachten ist es : Radtyp 2502 . Hersteller M.I.M Ruote Alloy Wheels
Und dann steht: Fahrzeughersteller: BMW
Radgröße nach Norm : 8 J x 17 H2
ET: 15
Lochkreiss : 120 / 5
Ausführung: B16
PCD 120 / B16
Mittenloch 74,1 mm
Passt zu 5er, 7er, M3, M5
Gutachten 366-0032-05-MIRD.
Ich weiss, dass einen Felgen BMW Katalog gibt, noch irgendwie finde ich nichts.
Kann gerne noch ein Bild machen.
MFG
Vielen Dank für Euro Hilfe
Geändert von sanjokcologne (25.11.2015 um 16:55 Uhr).
25.11.2015, 16:53
Fahrzeug: 740 e38 (01.2000)
25.11.2015, 16:57
Fahrzeug: E38-730D
Vielen Dank
Meinst du, dass es Styling 105 sind?
MFG
25.11.2015, 16:58
Fahrzeug: E38-730D
Oder 122 oder Styling 242
Geändert von sanjokcologne (25.11.2015 um 17:05 Uhr).
25.11.2015, 17:57
seven till heaven
Davon wird es wohl keine sein. Laut deinem Gutachten ist die Felge für den 5er e39 bzw. 5/D mit einer ET von 15. Um diese Felgen auf dem e38 fahren zu können brauchst du auf jeden Fall Adapterringe von 74,1 mm auf 72,6 mm Nabendurchmesser. Was für eine Reifengröße ist denn montiert?
https://www.onlineraeder.de/gutachte...236539_BMW.pdf
Ansonsten hätte ich vom Aussehen eine Rial Salerno vermutet...
http://www.reifen.com/de/RimAL/RimBy...sub=RimArtList
Geändert von mahooja (25.11.2015 um 18:06 Uhr).
Grund: Nachtrag
25.11.2015, 18:05
Fahrzeug: E38-730D
Ich weiss. Hatte die Felgen ja drauf. Wollte diese verkaufen und wollte in den Anzeigetext schreiben, welche Nummer diese haben.
Bist du sicher, dass diese nicht von E60 sind?
MFG
25.11.2015, 18:10
seven till heaven
Wenn ich oben das richtige Gutachten verlinkt habe steht das hier drin, 5/D ist IMHO der e39. Ist aber möglich das die auch auf dem e60 gefahren wurden, das weiss ich nicht genau.
25.11.2015, 19:43
Fahrzeug: E38-730D
Vielen Dank.
Aber welche Nummer von BMW Felgen sind diese Felgen?
122 oder 105 ?
MFG
25.11.2015, 21:32
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Weder noch.
Das sind keine Original Räder von BMW.
Der angegebene Hersteller passt nicht.
Die sehen also nur so aus "als ob". Sind nicht mal Replica....
Dementsprechend keine Nummer für ein BMW-Styling.
26.11.2015, 08:37
Pro USA !!!
Zubehörfelgen wie kai geschrieben hat.
Hast ja das gutachten dazu,also schreibs so rein wies im gutachten steht.
Felgen sind für fahrzeughersteller bmw..
MFG
