Alt 06.04.2014, 17:01   #1
Fuxxx
Testfahrer
Benutzerbild von Fuxxx
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Standard Neues Auto neue Probleme ;-) Fehlerspeicher ausgelesen
Hallo Gemeinde,
Ich bin 35 Jahre alt und habe mir vor ca. einem Monat einen 1997er 735i zugelegt.
Der Wagen hat ca. 310000KM
Ich habe den Wagen günstig geschossen und wollte ihn auch noch etwas fahren.
Der TÜV läuft allerdings im Mai ab. Ich wollte euch mal fragen was alles fuer den TÜV gemacht werden muss bzw vielleicht kann mir jemand sagen was die Fehler bedeuten.
Ich habe meiner Meinung nach einen zu hohen Verbrauch (17.5l auf 100km)
Gestern habe ich alle 8 Zündkerzen gewechselt.
Auf der Bank 1 (Beifahrerseite) waren die Kerzen etwas schwarz.
Auf der Bank2 (Fahrerseite) waren die Kerzen verölt.
Heute bin ich etwas durch die Gegend gefahren und ich habe das Gefühl das sich das mit dem Verbrauch gebessert hat. Steht jetzt bei 12.8l/100 allerdings war auch nichts auf den Straßen los und ich werde das die Woche jetzt nochmal beobachten.
Eben habe ich den Fehlerspeicher ausgelesn und bekomme folgende Fehler:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 04/06/14 16:51:16
ECU: DM528DS0
JobStatus: OKAY
Variante: DM528DS0
ERGEBNIS: 5 Fehler im Fehlerspeicher !
108 Dauerversorgung
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 38
255.00 [1]
255.00 [1]
255.00 [1]
Fehler aufgetreten vor 1.30 h
Hexcode=6C02004200420126FFFFFF0000FEFEFE 0.00 [HEX]
Minimalwert unterschritten
Fehler momentan nicht vorhanden
statischer Fehler
13 Lambdasondenheizung vor KAT OBDII Fehler !!
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40
Batteriespannung 13.90 V
Motortemperatur 77.25 Grad C
Motordrehzahl 840.00 1/min
Fehler aufgetreten vor 1.10 h
Hexcode=0D525240FF4301288BA7150200FEFEFE 0.00 [HEX]
Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein)
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
5 Lambdasondenheizung Bank 2 nach KAT OBDII Fehler !!
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40
Hexcode=05525240FF4301288BA7150200FEFEFE 0.00 [HEX]
statischer Fehler
18 Lambdasonde Bank 2 vor KAT OBDII Fehler !!
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler: 40
Motordrehzahl 1080.00 1/min
Datum: 04/06/14 16:57:31
ECU: ZKE3_GM1
JobStatus: OKAY
Variante: ZKE3_GM1
ERGEBNIS: 11 Fehler im Fehlerspeicher !
203 FS Sitzneigung: Blockierung unten
Fehlerhäufigkeit: 31
statischer Fehler
54 Nockenschalter
Fehlerhäufigkeit: 11
sporadischer Fehler
204 FS Sitzlehne: Uebertragungsfehler
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
211 FS Kopfstuetze: Blockierung unten
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
4 Leitung Klemme R am GM III
statischer Fehler
199 FS Sitzhoehe: Blockierung unten
statischer Fehler
94 ZV-Antrieb BT oder Leitung STZVBT defekt
Fehlerhäufigkeit: 12
sporadischer Fehler
53 Kurzschluss ADV-Motor
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
Und hier die Livedaten:
Dateityp: jpg 1.jpg (38,7 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (44,7 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (12,6 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.JPG (51,7 KB, 36x aufgerufen)
Geändert von Fuxxx (06.04.2014 um 18:18 Uhr).
Fuxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2014, 17:58   #2
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
......mit 12,8 L wär ich zufrieden !
Hast du dir das Auto vorm Kauf nicht angesehen ?
VG Stephen
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2014, 18:14   #3
Fuxxx
Testfahrer
Mit 12.8 l bin ich ja auch zufrieden aber das sehe ich erst die Tage ob das auch wirklich stimmt.
Angesehen und gefahren vor dem Kauf schon aber halt nicht ausgelesen.
Luftbedarf LL Steller ist bei 19 also weit außerhalb des normalen Bereichs kann jemand sagen was das bedeutet?
Geändert von Fuxxx (06.04.2014 um 18:21 Uhr).
Alt 06.04.2014, 19:10   #4
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Also zu 108 Dauerversorgung:
Das hatte ich bei meinem 540i auch.
Nach einer neuen frischen Batterie ist dieser fehler auch nie wieder aufgetaucht.
Zündspulen mal untereinander getauscht?
Wandert der Fehler mit? Oder bleibt er dort wo er ist?
Wechselt er immer wieder mal wo anders hin ohne erkennbare Logik?
Zu den anderen Sachen was den Motor betrifft tippe ich auf Falschluft.
Wurden schon die Ansaugbrückendichtungen gewechselt und die KGE?
Hat man dabei auch gleich alle Oringe der Einspritzventile mit getauscht?
Die gesamten Unterdruckschläuche wie sehen diese aus?
Mit Bremsenreiniger findet man oft nur dei wenigsten undichte Stellen also verlasse dich nicht auf den Bremsenreiniger
Für mich klingt das als wenn einfach mal ein Rundumschlag bei dein M62 nötig ist. Der gute hat ja nun auch schon ein paar Km auf den Buckel und wenn alles noch Originalbestand ist dann hat er doch gut sein Dienst verrichtet bis hierhin
Lg. Markus
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2014, 19:20   #5
JamesMc
Fahrzeug: E38-750i /08.1995
hey hallo, aus erfahrung kann ich dir sagen das manche fehler auftreten wenn die batteriespannung zu niedrig ist und auf dieses deutet der erste fehler hin. ich würde zu allererst mal die batterie laden den speicher löschen fahren und nochmal auslesen alles was dannach kommt kann man als fehler in betracht ziehen
JamesMc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2014, 20:43   #6
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Sehe ich auch so: Erst mal Fehler und Addaptivwerte löschen. Dann gucken was überhaupt noch mal wieder kommt von den Fehlern.
Alt 07.04.2014, 16:35   #7
Fuxxx
Testfahrer
Danke für eure Antworten.
Den Fehlerspeicher hatte ich natürlich schon gelöscht und vergessen zu erwähnen.
Wie lösche ich die Adaptivwerte? Langt es die Batterie länger abzuklemmen?
Weil das habe ich ja vorgestern gemacht als ich die Zündkerzen getauscht habe.
Das mit der Batterie kann schon sein, schließlich waren mehrere Türen offen und alles hat geleuchtet über 30 min lang und wirklich neu sieht die auch nicht mehr aus ;-)
Soweit ich weiß hat der VFL nur eine Sonde vor dem Kat oder?
Wie kann es also sein das die Sondenheizung nach Kat einen Fehler hat?
Oder ist vielleicht der Kat kaputt?
Alt 08.04.2014, 05:53   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Das sind meiner Meinung nach einfach Kommunikationsfehler eventuell aufgrund von geringer Spannung.
Bau eine neue Batterie ein. Wenn die Fehler teils verschwunden sind isses gut. Wenn nicht hast du im nächsten Winter keine Start Probleme aufgrund einer toten Bakterie
Adaptionswerte kannst du mit deinem Laptop löschen. Stichwort ist hierbei "Ansteuerung".
Den Verbrauch wirst du so nicht zuverlässig messen können. Und ob etwas für den tüv zu machen ist solltest du nicht anhand eines Laptops sondern altbewährt auf der Bühne feststellen können
Alt 11.04.2014, 17:56   #9
Stephen
Die Lambdafehler sind natürlich blöd beim Tüv.
Mit was habt ihr das Fzg ausgelesen ? Nicht das du gegen inexistente Fehler kämpfst. Adaptionsfehler "löschen" sich auch beim Fahren. Ich würde das Ding volltanken, nur auf Benzin fahren und abwarten und den Spritverbrauch ermitteln. Eine neue Batterie kann man auch mal investieren, siehe ADAC-Test und dann bei z.B, e**y ordern. Und dann nochmal Fehlerspeicher lesen.
VG Stephen
Alt 12.04.2014, 11:19   #10
Ben83
Meiner hatte auch so eine Liste an Fehlern gespeichert. Dazu kam noch Xenon flackern beim fahren, Radio/Bordmonitor Probleme, usw.. Nach dem Batterietausch ist alles wieder gut. Der macht echt merkwürdige Sachen wenn die Batterie nicht mehr gut ist...
Neues Auto, neues Glück? Meine Vorstellung BMW-Fahrer-80 Mitglieder stellen sich vor 5 24.11.2010 20:04
Kein neues Mitglied aber neues Auto Lord Sinclair Autos allgemein 10 07.06.2010 17:46
Mein neues Auto: W220 und gleich viele Fragen und Probleme :) 7erForeverFan Autos allgemein 5 16.03.2010 21:05
Neu Hier - Neues Auto - Viele Probleme... KK-750 BMW 7er, Modell E32 6 09.05.2007 23:46
Neues Auto, neue Wewehchen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 9 03.08.2003 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
