Alt 02.04.2014, 15:04   #1
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Standard Nachrüsten Original DWA
Hallo @All,
ich möchte die originale DWA in meinem E38 740iA bj. 99 nachrüsten.
Laut ETK sind die benötigten Teile von 1994-01 gleich, bis auf die Sirene die bis 5/95 als Alarmhorn ausgeliefert wurde.
Nun möchte ich eine Auflistung der benötigten Teile erstellen und diese für andere Forumler festhalten. Ebenso möchte ich eine kurzgefasste Ein-/Ausbau Anleitung erstellen um die Nachrüstung einfacher zu gestalten. (Wo die verbauten Teile zu finden sind, bzw wo sie eingebaut werden müssen)
- Neigungsgeber 65 75 6 923 215
- Notstromsirene 65 75 8 383 152 (ab 9/95 verbaut)
- Ultraschall-Modul 65 75 6 938 048 (wird zur Umrüstung nicht zwingend benötigt)
- Funkinnenraumschutz (bei dem Modell aus 94 unter dem selben Punkt im etk gelistet wie das Ultraschallmodul - ist dieses notwendig?
- Universal-Buchsengehäuse uncodiert (Notstromsirene) 61 13 8 365 356
- Universal-Buchsengehäuse uncodiert (Neigungsgeber) 61 13 6 909 058
- Haubenkontakte ? Sind diese Werksseitig verbaut ?
- Türscheibenkontakt ? Finde diesen nur bei dem Modell aus ´94.
- Magnetseitenscheibe vo + hi (nur in Verbindung mit Türscheibenkontakt bis 9/95 ???)
Nun ein paar Fragen:
1. Wofür sind die Buchsengehäuse ? Werden diese zwingend benötigt ?
2. Sind die Haubenkontakte werksseitig bei allen Modellen verbaut ? - JA
3. Werden die Türscheibenkontakte benötigt oder sind diese bei neueren Modellen ebenfalls werksseitig verbaut ?
4. Werden die Magnetscheibenkontakte nur in Verbindung mit den Türscheibenkontakten benötigt? (also bis 9/95 ?)
5. Wo sind die genannten Teile genau verbaut ?
6. Wie werden sie angeschlossen ?
7. Was muss im GM codiert werden ? Bzw Wo muss Was codiert werden ?
Nun hoffe ich nicht gesteinigt zu werden, da ich die SuFu ausgiebig geqüalt, jedoch nur Threads zur Beseitigung jedlicher Fehlalarme gefunden habe.
Dicken Gruß
juelz
Einbauanleitung im Anhang in Post #7
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
Geändert von juelz (03.04.2014 um 12:55 Uhr).
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 15:42   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Haubenkontakt kannst du abhaken - ist werksseitig immer verbaut, da ja auch irgendwas für die Meldung "Motorhaube offen" zuständig ist.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 16:02   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Bau lieber eine vernünftige Anlage ein!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 18:09   #4
juelz
Da ich original feti bin, habe ich eher Interesse an der originalen, jedoch wird diese um ein GPS Modul erweitert. Aber das ist hier OT möchte hier nicht über den Sinn und Zweck diskutieren.
@tito: Dank dir
Alt 02.04.2014, 20:22   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Dann bau mal schnell diverses wieder aus/ab.... freust Dich bestimmt schon auf den orischinalen DSP-Sound
Alt 02.04.2014, 22:34   #6
juelz
da bleib ich lieber beim logic7 Klangerlebnis ; )
Dank Foren-Unterstützung habe ich heraus bekommen, dass die Notstromsirene hinter der Radhausverkleidung HL sitzt und der Neigungsgeber ist unter der Querstrebe hinter dem Radiomodul eingebaut.
Alt 03.04.2014, 12:54   #7
juelz
Ich denke hiermit sollten sämtliche Fragen geklärt sein! Vielen Dank für die tolle Unterstützung!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DWA E38 ab 9-95.pdf (607,4 KB, 63x aufgerufen)
Alt 03.04.2014, 16:26   #8
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Juelz,
was mir bekannt ist, habe die DWA selber nachgerüstet:
1. Buchsengehäuse werden zum Anschluß benötigt (Stecker)
2. Nein, nichr bei allen Modellen. Jedoch müßte das Kabel mit dem Stecker im Motorraum vorhandenn sein.
3-5. Der Innenraum wird per Ultraschall überwacht. Ultraschallmodul ersetzt die Funktion der Magnetscheibenkontakte, daher sind die nicht nötig.
6. s. Einbauanleitung. Es muss also ein Kabel vom Grundmodul unter dem Handschuhfach in den Kofferraum gelegt werden, dann Anschluss an den Ultraschall-Modul am Dachhimmel, den (+)-Verteiler und Sicherungskasten hinten links, Notstromsirene hinten links unter der Radhausverkleidung und Neigungsgeber hinten rechts.
7. Die Funktion DWA ist im Grundmodul bereits programmiert. Damit das GM "weiß", daß es DWA zu bedienen hat, muss das zentrale Codierschlüssel (ZCS) geändert werden, welcher die Sonderausstattung SA302 dann berücksichtigt. Kann man auch einfach bei BMW machen lassen, für diese Nachrüstung gibt es eine fertige Codieroption, habe ca. 60 EUR gezahlt.
Viel Erfolg bei der Nachrüstung!
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2014, 06:32   #9
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Wie sieht es aus wenn ich DWA ab Werk habe und nur die Notstromsirene nachrüsten möchte? (hab die schon seit einem Jahr im Keller und ganz vergessen )
Kann mir auch jemand sagen wie sich das auf die Optische quittierung auswirkt? Im Moment hab ich eine Minisirene laufen um vorsorglich gleich Ärger mit der Nachbarschaft zu vermeiden. Selbige ist fürs auf- zusperren von der Lautstärke optimal, im Falle des Falles als Alarmsirene aber einfach zu leise.
Kann ich beides paaren, Minisirene für die Akkustik und Notstromsirene für den Alarm?
Mit ??? Grüßen
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2014, 07:58   #10
WOLF
So, für alle, die die DWA Teile einzeln besorgen wollen hier die Stückliste des originalen DWA Nachrüstsatzes 65 73 9 416 221 (nicht mehr lieferbar).
Die Dachhimmel Abdeckung für Ultraschall Modul war im Satz nicht enthalten und mußte je nach Farbe separat bestellt werden.
Wolfgang
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DWA Stückliste 65739416221.pdf (144,0 KB, 26x aufgerufen)
Spiegel DWA nachrüsten möglich? Biteflight BMW 7er, Modell E38 0 18.10.2012 16:42
E38-Teile: DWA zum Nachrüsten mit Innenraumsensor. Allgäupeter Suche... 2 12.04.2010 22:14
Elektrik: DWA und FB nachrüsten...was brauche ich? abenson BMW 7er, Modell E32 3 03.10.2007 18:42
Elektrik: Neigungssensor DWA nachrüsten? Alfi155 BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2007 08:34
dwa-nachrüsten (mikroschalter) jenki BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2005 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
