Alt 16.03.2004, 15:39   #1
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Standard Frage an die Tieferlegungsprofis
Habe bei mir die KAW federn 60/25 eingebaut vor ca.1 jahr
aber mir ist das jetzt zu tief und auch zu hart.
Ich habe mal bei KAW angerufen und gefragt ob es nicht für vorne eine feder gibt die 40mm tieferlegung hat, haben die aber nicht , der technicker meinte aber das es von BMW ein Schlechtwegepaket gibt das ich einbauen könnte, müsste der kleine gummipuffer sein in dem stossdämpfer , oder der gummipuffer bei mir ist kaputt meinte er.
wenn ich jetzt über eine leicht holprige strasse fahre schlagen meine federn irgendwie auf ( zumindest höhrt sich das so an )
kann mir jemand ein tipp geben was ich sonnst noch machen kann ??
danke schon mal gruß Günni
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2004, 17:44   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Normalerweise befinden sich an den dämfern (ganz oben) gummipuffer die solltest du erst überprüfen.
Dann gibt es noch im federteller ein gummi (ebenfalls ganz oben), das dafür sorgt das die feder nicht
direkt auf dem federteller der aus Metall ist liegt.
Wenn das beschädigt ist dann kommt es zu poltergeräuchen.
Aber dadurch wird dein 7er auch nicht weicher, dagegen helfen nur andere federn.
[Bearbeitet am 16.3.2004 um 07:47 von D.R.I.V.E.R]
Alt 16.03.2004, 17:49   #3
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Hi Günni,
dann wirst du wohl mit den H&R Federn glücklich. Damit ist er nicht mehr so tief aber immer noch satt. BMW hat auch so tiefe Federn im Angebot.
Gruss SVen
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2004, 18:16   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
@ Quinimum
Ich dachte immer 60mm sind 60mm ob die von H&R oder von sonst irgendwelchen Hersteller sind .
Und die Härte wird auch ziemlich gleich sein.
Desto tiefer desto Härter ganz einfach.
Alt 16.03.2004, 18:43   #5
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
hast du auch andere stoßdämpfer drin?
Ich hab ja auch 60/25 Fahrwerk und ein gelegentliches Poltern. Meint Ihr mit den Federwegsbegrenzer mit "Gummi"?
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2004, 19:16   #6
Günni 68
nein andere stossdämpfer habe ich nicht nur die serien ca 90.000 km drauf
sollte aber kein problem sein oder ??
diesen federwegsbegrenzer ETK teil nummer 12 bildtafel 31_0246 gibt es als " schlechtwegeparket" da ist der gummi etwas länger und soll bei schlaglöchern besser abfedern, das werde ich mal testen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
