Alt 03.03.2014, 15:34   #1
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Standard Anleitung KGE-Tausch M62 TU + Teilenr.
Hallo Leute,
ich benötige mal eine vernünftige Anleitung (am besten mit Teilenummern) zum Tauschen der KWGE (Kurbelwellengehäuseentlüftung).
Nach einiger Recherche hier im Forum vermute ich,
dass mein drehzahlabhängiges Surren im niedrigen Drehzahlbereich (Lokation: undefinierbar, Motorraum) ggf. davon kommt.
Habe auch einiges zum Thema KGE gefunden, allerdings noch keine gute Anleitung zum Tausch (M62 TU).
Wenn jemand eine hat - bitte her damit
Vielen Dank im Voraus
Gruß Greg
Mein Schatzzzzzz... :-)
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2014, 13:54   #2
Arcticbear
Benutzerbild von Arcticbear
Fahrzeug: VW Passat 1,8 Turbo Modell 3BG und BMW 740iA E38/M60 Baujahr 06.95
Hy Gregory 1979.
Bist du hundertprozentig sicher das dass Ventil defekt ist? Um an das Ventil im Deckel zu kommen muss der Deckel ganz runter und das ist ne Enge fummelige angelegenheit. Es sei denn du nimmst den ganzen Motor raus.
Ich habe ja nur einen 740i, aber einen ruppigen Lauf hatte meiner auch mal. Ich entfernte die Motorabdeckung und schaute mir das ganze mal an. Von einer Unterdruckdose zu diesem Gehäusedeckel steckte ein ca. 10 cm langer Schlauch (beim V8). Was soll ich sagen! Der war zusammengedrückt und geknickt. Warum auch immer, denn eigentlich stört da nichts und der Schlauch ist sauber verlegbar. Ich erneuerte lediglich dieses Stückchen Schlauch (Kosten € 2.- für die Kaffeekasse) und seitdem läuft der V8 wieder wie eine EINS.
Vielleicht kontrollierst du mal nur die Gummischläuche bevor du an den Deckel rangehst.
Mit bestem Gruß vom Arcticbear
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er!
Arcticbear ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2014, 18:36   #3
Gregory 1979
Danke - werde ich probieren.
Allerdings habe ich keine Probleme mit dem Motor
- abgesehen von dem Surren / Jaulen
Gruß Greg
Alt 04.03.2014, 19:19   #4
Gregory 1979
So, endlich gefunden, für alle die es brauchen (nicht nach Kurbelwellengehäuseentlüftung, sondern nach Kurbelgehäuseentlüftung oder Deckel suchen ):
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/w...elgehaeuse.pdf
Gruß Greg
Alt 06.03.2014, 12:57   #5
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Das ist auch hilfreich (auf englisch):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Replacing the PCV System on a BMW V8 Engine Part 1 of 2 - YouTube
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Keilriementausch Anleitung M62 Gregory 1979 BMW 7er, Modell E38 16 19.12.2013 18:14
Fahrwerk: Anleitung für Tausch Antriebswellen Zeeyou95 BMW 7er, Modell E32 5 21.06.2013 20:19
Motorraum: Ölstandsensor Teilenr.m62 wo suchen bitte? fkkler53 BMW 7er, Modell E38 6 16.01.2011 10:16
Fahrwerk: Tausch Niveaudämpfer gegen Bilstein-Anleitung Erich BMW 7er, Modell E32 0 27.11.2009 15:03
Karosserie: Tausch der Windschutzscheibe-Anleitung Erich BMW 7er, Modell E32 1 08.02.2006 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
