01.03.2014, 10:03
Fahrzeug: 735iA-bauj.96
Motor springt nicht an
Motor dreht durch aber springt nicht an,riecht auch tuechtig nach sprit.
Woran kann das dran liegen
01.03.2014, 10:30
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
schon ausgelesen?
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
01.03.2014, 10:33
warum immer so hilfsbereit
01.03.2014, 11:17
Fahrzeug: X6-35D
Erst Zündfunken prüfen, dann Einspritzdüsen.
Zündkerzen ausbauen, in Zündkerzenstecker stecken, Gewinde der Kerzen mit Draht umwickeln, Draht auf Masse legen und jemanden starten lasse.
Sehen, ob sie zünden.
Dann Einspritzdüsen raus, jemanden starten lassen und sehen, ob sie spritzen.
01.03.2014, 12:17
Wo riecht er nach Sprit, vorn oder hinten ?
01.03.2014, 19:45
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Gut wäre wenn du mal verraten würdest wo du Wohnst - wenn du aus Hamburg kommst könne man sich das mal genauer ansehen.
01.03.2014, 21:48
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
735iA-bauj.96... - Hat der nicht schon eine elektronische Zündung welche Auslese und Überwachbar ist?
