Alt 25.02.2014, 17:46   #1
mkdblau
Benutzerbild von mkdblau
Fahrzeug: 730 D (E38)
Frage Leitung (Diesel & Hydraulik) Welche Leitung ist wo?
Hallo 7-er Freunde,
ich fahre einen E38 730D Bj. 2000.
Unter dem Auto laufen verschiedene Leitungen entlang, von denen ich nicht genau weiß für was die sind.
(Siehe Bild)
Ich vermute das Leitung 1 und 2 (grün) für die Bremsen sind.
Leitung 3,4,5 (rot) sollten die Dieselleitungen sein. Wobei die Leitung 3 recht dünn ist und ich daher vermute es handelt sich um die Rücklaufleitung vom Motor in den Tank. (Standheizung ist nicht vorhanden!)
Leitung 6 und 7 (Blau) ist vermutlich die Hydraulikleitung für die Niveauregulierung. Eine Leitung hin und ein Leitung zurück.
Kann jemand meine Vermutungen bestätigen.
Noch zwei prinzipielle Fragen:
Die Hydraulikflüssigkeit für die Niveauregulierung wird aus dem gleichen Vorratsbehälter wie die Servolenkung bedient. Richtig?
Wie viel Druck ist auf der Leitung für die Niveauregulierung?
Danke für Eure Hilfe...
mkdblau
Dateityp: jpg Bild.jpg (23,1 KB, 7x aufgerufen)
mkdblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2014, 22:00   #2
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Hallo mkdblau,
Du hast eine "Standheizung" verbaut, nur wird sie bei dir nur als Zuheizer benutzt. Alle Diesel haben diese nähmlich von Werk aus eingebaut.
Die dünne Leitung 3 müßte diejenige sein für das Webasto (Zuheizer) ==> siehe Bild
Links siehst du die dünne Leitung, die zur Vörderpumpe zum Webasto geht.
Bei mir sieht man halt keine Hydraulikleitungen, weil nicht verbaut.
Leitung 1 und 2 sind Bremsleitungen für hinten.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2014, 22:07   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Genau.
Etwa 120 bar.
Welche Leitung wechseln? Aktivkohlefilter ? JensB BMW 7er, Modell E38 4 04.11.2012 10:51
E38-Teile: Hydraulik Pumpe inkl. Leitung und Zylinder Henk Bee Biete... 0 27.02.2012 14:46
Diesel stirbt ab. Luft in der Leitung? atours BMW 7er, Modell E38 29 09.08.2011 15:17
was ist das für eine leitung???? peter becker BMW 7er, Modell E32 12 19.02.2007 18:21
Welche Leitung muss gewechselt werden? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 10.11.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
