Alt 11.02.2014, 19:35   #1
Consti_87
Fahrzeug: E38 730i -> 06.94
Ausrufezeichen Fehlerspeicher Problem
Hallo Leute, habe seit Samstag einen BMW E38 730i
nun wollte ich den Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts Airbag und ABS auslesen lassen. Bin extra zu BMW gefahren und in eine freie Werkstatt.
Ergebnis: Keine Kommunikation zu den Steuergeräten
Nun hat BMW gemeint, dass ich nächste Woche nochmal kommen soll, was ich eig als Schwachsinn sehe, da die Freie Werkstatt mit ihrem Gutmann Tester auch nicht hinein kamen.
Ich habe vorher alle Sicherungen gecheckt mit dem Ergebniss das alle Sicherungen OK sind.
Habt Ihr mir ein Tipp was es sein könnte bzw. gibt es schon ein bekanntes Problem?
Habt Ihr mir eventuell einen Stromlaufplan von der diagnosebuches im Motorraum damit ich die Leitungen bzw PINS durchprüfen kann.
Vielen dank für eure Tipps im Vorraus
Consti_87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 19:47   #2
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Kannst du unter Tips und Tricks finden. Stichwort WDS
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 21:35   #3
Consti_87
danke für den tipp muss nur noch schauen das ich des auf bekomm hab noch probleme mit dem java bei iex und firefox
Fehlerspeicher Pepe1 BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.10.2012 16:42
Getriebe: Fehlerspeicher virgo BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2011 08:07
Elektrik: Fehlerspeicher Rüdiger BMW 7er, Modell E65/E66 3 30.05.2011 22:13
Fehlerspeicher möchte gern BMW 7er, Modell E38 28 05.06.2008 10:12
Elektrik: Fehlerspeicher siggi66 BMW 7er, Modell E32 2 07.08.2007 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
