13.03.2012, 11:02
Fahrzeug: 740i 05/00 Highline Carbone, 328i, R1200GS
Kettenspanner gewechselt.....
hab am WE mal meinen Kettenspanner gewechselt, war auch nötig. Der neue ist ca. 2-3cm länger gewesen als der alte.
Die Laufruhe hat sich deutlich gesteigert, aber das VANOS geklapper ist natürich immer noch da, hofftentlich kommt Beisan bald mit einer Lösung raus.
Nun aber zu meinem Problem: Wenn ich den Wagen morgens starte, klappert und rasselt es laut für ein paar Sekunden, war vorher nicht.
Klingt so, als wenn der Kettenspanner erst Öldruck braucht um ordentlich zu arbeiten... klar, braucht er natürlich auch, aber warum war das vorher nicht und warum ist das jetzt so.... bin ein wenig übergefragt !?!?!
Hat jemand ene Idee? Kann man da was falsch einbauen?
Lutz
13.03.2012, 12:49
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Wieso Öldruck? Da ist doch nur eine Stahlfeder drin.
Halt doch mal den alten Kettenspanner ein und schaue ob es beim Anlassen rasselt. Glaube nicht das es daran liegt.
13.03.2012, 12:53
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Chrwezel
Wieso Öldruck?
Hmm..., bis jetzt dachte ich wirklich, du kennst dich aus....
13.03.2012, 12:54
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
wie schnell bzw wie einfach ist das mit den kettenspanner wechsel
13.03.2012, 12:57
arbeitet doch mit Öldruck! Darum der Schlitz im Gehäuse und die geschliffene Oberfläche.
Dachte schon, dass der vielleicht mit dem Schlitzt nach unten eingedreht ist und dadurch über Nacht das Öl raus läuft. Beim starten muss dann erst wieder Öl nachlaufen... klingt für mich eigentlich logisch. Kann das stimmen.... sollte ich den wieder rausdrehen und versuchen die Einbaulage zu ändern.... Oder ich nehme mal den alten und tausche nur die Feder aus.....mal gucken heute Abend.
Lutz
13.03.2012, 13:05
recht einfach, sitzt in Fahrtrichtung rechts unter dem Zylinderkopf. Einfach rausdrehen und neuen wieder rein..... 10 Min. mit Werkszeug suchen.... 15 Min. mit in den Keller gehen und ne Flasche Bier holen, aufmachen und einen Schluck (als Belohnung) trinken
13.03.2012, 13:16
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Da ist aber nichts womit Öl aufgefüllt wird
Das denke ich auch
13.03.2012, 13:25
ehmals "bmw 740 ia"
ok und was kostet das teil denke mal so bestimmt 50-80 euro
gruss benni
13.03.2012, 13:29
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
gruss benni
Bisher haben die Leutz, die es gewechselt haben, nicht ganz 70€ dafür bezahlt
Schau mal, der Spanner wird in den Kettenkasten geschraubt und drückt nur durch Federkraft den Spanner nach vorn.
13.03.2012, 13:32
ehmals "bmw 740 ia"
danke schön werde meinen mal nach gucken oder geht das nicht bzw wenn der nocht gut ist den wieder rein zu machen
