Alt 11.03.2004, 10:50   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Für was ist dieser Schlauch?
Hi
Ich habe diese Frage schon einmal gestellt aber keine genaue Antwort bekommen.
Also nochmal an dem Luftfilterkasten ganz oben (wenn man von vorne schaut), befindet sich ein schlauch beim 730i bj 95 ca.3cm Durchmesser für was ist der?
Mir ist aufgefallen das der 735i Bj 96 an dieser stelle keinen schlauch sondern einen stecker hat.
Alt 11.03.2004, 11:24   #2
cheffe
Nüschtnutz
Benutzerbild von cheffe
Fahrzeug: 730i E32 03.89, 530 E34 07.93
@D.R.I.V.E.R
der gehört zum Ansauggeräuschdämpfer und müsste demnach der Temperaturfühler-Luft sein
Gruß Dieter
Ob ein Mensch klug ist, erkennt man viel besser an seinen Fragen als an seinen Antworten.
cheffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2004, 11:33   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Bei der Variante wo der stecker drauf ist handelt es sich tatsächlich um einen fühler.
Aber bei der anderen Variante wo der schlauch drauf gesteckt ist was genau ist das? Irgendwie ist das
komisch weil diese luft die durch diesen schlauch in den kasten geht,geht praktisch ungefiltert in den motor weil der schlauch nach dem filter angeschlosen ist???????????
Alt 11.03.2004, 11:59   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ist es das hier ?
Gruss Manu
Alt 11.03.2004, 15:57   #5
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Stelle doch einfach mal ein Foto rein.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2004, 09:31   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Danke für die Tipps, jetzt weis ich endlich für was der schlauch ist.
Allerdings stimmt die aussage nicht, das dieses system erst ab 98 verbaut wurde. Mein Kumpel fährt einen
730i bj 95 und der hat diesen schlauch drann, meiner 735i bj 6.96 hat anstelle dieses schlauchs nur einen fühler
drann.
Wie ist es denn jetzt wenn man sich ein K&N (pilzkopf) montieren will, dann entfällt doch der ganze luftfilterkasten ink.dieses schlauches bzw des fühlers. Wie ist das von K&N geregelt worden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
