03.01.2014, 09:52
Fahrzeug: BMW 735i (12/98)
Kofferaum öffnet nich mehr - Kein Surren!
Hallo Liebe Leute,
erstmal ein gesundes neues 2014!
Seit ein paar Tagen geht mein Kofferaum nicht mehr elektrisch
auf. Die Motoren geben keinen Mucks von sich.
Wenn man ihn von selbst öffnet und wieder
zu macht funzt das Soft Close aber noch gut!
Was kann ich da machen, bzw. was muss i erneuern ?
P.S. angefangen hat es vor vielen Monaten, die Motoren wurden immer schwächer (komisches Surren) und haben
die Klappe meisten nur halb geöffnet.......
Beste Grüße
Euer Stephan
03.01.2014, 09:58
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
03.01.2014, 10:05
Hi Rustaweli,
erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Habe den Thread gelesen
Ist das der Dämpfer der gemeint ist?
MAPCO Dämpfer Heckklappe BMW 7 (E38) 730 i,iL | eBay (Werbelink)
Danke lg
Stephan
03.01.2014, 10:17
ja das ist der Dämpfer, ich würde aber erst mit dem Öl nachfüllen anfangen
03.01.2014, 10:20
OK....Danke....aber gibt es nicht auch
(Stell) Motoren die kaputt gehen können, da i ja überhaupt kein Summen / Surren mehr hören kann?
Weil der Dämpfer an sich macht doch so ein geräusch nicht?
03.01.2014, 10:29
ok ok du hast recht! dein motor ist kaputt weg damit, ist ja einfacher als öl nachfüllen
03.01.2014, 10:33
. Danke ich habe verstanden also erst mal öl wechseln liebe Grüße der Stephan
03.01.2014, 11:13
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Also nochmals ...
Ich habe meinen im letzten Winter gekauft
- Klappe ging nur quälend langsam auf
- dann Batterie platt, sprang nur noch auf
- Batterie geladen, wieder langsam auf
- im Zuge Reparaturstau beseitigen Öl nachfüllen lassen, neue Batterie verbaut (100Ah)
- nu geht das Teil (zwar deutlich hörbar) innerhalb 5 Sekunden auf
Peter
03.01.2014, 11:21
So ...gerade bei Motor an probiert ...tut sich nix ... Leider
03.01.2014, 11:27
na dann, Öl + Sicherung checken
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
