Alt 03.01.2014, 17:21   #1
xylo
Fahrzeug: e 38 740 Bj. 2001
Standard Motornotprogramm 740 M62
habe die suche bemüht, leider keine richtige Hilfe für mein
Problem gefunden,
beim starten heute morgen hat sich der Motor leicht verschluckt, lief dann aber normal, nach kurzer Wegstrecke kam dann nach einem kurzen Ruck
MOTORNOTPROGRAMM, konnte den Rest der Strecke aber normal weiterfahren.
abends nach dem Starten hat sich der Motorerst mal ordentlich geschüttelt, und konnte nur sehr langsam nach Hause fahren (30-40km/h)
habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen,
- 113 Signal Nockenwellen Positionsgeber Bank 1
-140 Ansteuerung Kennfeld-Kühlung
-131 Funktion Drosselklappen-Steller klemmt,
-117 Signal Drosselklappen-Potentiometer
-118 Signal Drosselklappen-Potentiometer 1
-133 Federprüfung Drosselklappen-Steller,
nach dem löschen der Fehler sprang der Motor wieder normal an, und das Auto fuhr sich auch wieder normal (um den Block), nur kam wieder
MOTORNOTPROGRAMM und als Fehlermeldung
-113 Signal Nockenwellen Positionsgeber Bank 1,
Frage sind die anderen Fehler nur Folgestörungen ? und könnte der Tausch des Nockenwellensensors das Problem lösen?
habe im Teilekatalog nur einen Nockenwellendrehzahlsensor gefunden, oder gibt es noch einen Positionsgeber ?
xylo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2014, 17:24   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Erstmal Batterie prüfen.
Könnte Unterspannung gewesen sein.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2014, 17:38   #3
xylo
Batterie ist ok, nicht 100% aber Motor springt sofort an,
Alt 03.01.2014, 17:45   #4
Siemer
Der Motor springt auch bei 10,8V an.
Alt 03.01.2014, 17:48   #5
xylo
wie hoch sollte der Wert denn sein ?
muß die Batterie dann ausbauen um sie zu laden,
Alt 03.01.2014, 17:52   #6
Siemer
Voltmeter anschliessen und beim Starten beobachten wieviel Spannung absinkt.
Wenn Batt älter als 8 Jahre ist,könnte schonmal was Neues rein.
Alt 03.01.2014, 17:55   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also im Interner Link) Geheimmenue erst mal nach der Spannung schauen... ich glaube aber nicht an Unterspannung Denn der Fehler kommt, nach der Beschreibung, erst beim Fahren... da hat längst die Lima die Spannungsversorgung übernommen und dürfte sich bei 13,X V befinden
In diesem Fall würde ich den NW-Sensor erneuern... und wenn es 2 davon gibt, dann beide
Alt 03.01.2014, 17:58   #8
Siemer
Dachte an das....
Alt 03.01.2014, 18:04   #9
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Wetten dass er das nicht macht?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2014, 18:08   #10
xylo
Batterie ok gerade überprüft 11,9 V
wieso beide Sensoren wechseln ? Bank 1 ist doch von vorn auf den Motor gesehen die linke oder ???
Motorraum: Kühler 740 M62 Motor Ulli BMW 7er, Modell E38 17 25.08.2010 22:38
E38-Teile: Suche Motorunterverkleidung 740 i M62 Orgel Suche... 0 20.03.2010 16:17
Ohne Kat 740 M62 ´99 alexanderkober BMW 7er, Modell E38 8 13.10.2009 12:51
E38-Teile: Suche Luftmassenmesser 740 Bj. ´97 M62 Mex Suche... 1 30.05.2007 17:17
1 jahr e38 740,m62 huskimarc BMW 7er, Modell E38 3 06.04.2007 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
