Alt 11.12.2013, 09:40   #1
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Standard Frage zum Original- Radio u Soundsystem.
hallo,
meine Ausstattungsliste sagt das S602A Bordmonitor mit TV 4:3 und S676 HiFi Lautsprechersystem mit BM Radio verbaut sind.
a: Wie kann ich denn rausfinden ob ich das BM 23 oder 24 oder etc... und ob es als business oder professional radio verbaut ist? Nur mittels ausbauen und teilenummer?
b: Wieviel mehr leistung/Watt haben die top-hifi-system lautsprecher als die des hifi-systems?
Wenn ich das System auf einfachem weg aufbessern will:
c: Kann ich die Endstufe vom top-hifi-system gegen die des hifi-systems ausstauschen und habe mehr leistung?
d: Das Gleiche gilt fürs radio, business vs professional.
e: weiss jemand wie ich ins radio geheim menü komme beim BM mit 4:3 monitor, bzw wie ich den Frequenz bereich von japan auf euro umstellen kann? danke sehr
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2013, 09:56   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Vollkommen irrelevant - taugt beides nicht viel.
Einfach geht es nicht und bringen tuts auch nichts gescheites als lass es oder mach was ordentliches aus dem Zubehör rein.
Wenn schon würde ich das BM54 reinbauen... das senkt die Lautstärke der Mucke nur ab wenn das Navi Dir was erzählen will.
Ein Radio-Geheimmenu ist mir bisher nicht begegnet... ich denke mal wenn, dann geht das über Kodierung zum Beispiel unter Zuhilfenahme von NavCoder.
Alt 11.12.2013, 21:01   #3
Charly.1st
Ist es so wie andi sagt??
Wenn i sehe was er verbaut hat...klar das er so spricht
Alt 11.12.2013, 21:27   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
kurze Antwort: ja.
Das Originalsystem ist in jeder Ausbaustufe richtig schlecht. Ich habe am Anfang nur das Stereosystem gehabt und auf das Hifisystem aufgerüstet. Beim E34 hat mir das nämlich gereicht. Beim E38 ist auch dieses System einfach nur Mist. Auch wenn es durch einen Subwoofer unterstützt wird, die Mitten und Höhen sind nahezu unerträglich.
Jens
PS: nächstes Frühjahr fliegt der Mist natürlich raus
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2013, 21:41   #5
Teddyboy89
Benutzerbild von Teddyboy89
Fahrzeug: BMW E65 730d bj 06
ich hab leider das DSP system verbaut und so wie ich das mitbekommen habe, muss ich meine halbe karre auseinanderschrauben, um sub , vernünftige teller in den türen und vorallem endstufe und radio einzubauen.
das ist mir der Aufwand einfach nicht wert.
DSP ist nicht schlecht aber als top system zählt es heute schon gar nicht mehr, selbst der kram von Bose (von dem ich eigentlich nichts halte) in nem alten touareg ist 10 mal geiler
Teddyboy89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2013, 22:10   #6
Andimp3
@Teddyboy: so schlimm ist das gar nicht mit dem Auto zerlegen... einen Vorteil hat es wenn man das DSP (Top-HiFi) hat - man kann die Frequenzweichen für 2-Kanal-Speaker im Kofferraum verbauen und die vorhandenen Strippen benutzen.
Das wechseln der Speaker in den Türen ist nicht wild und der Einbau von nem ordentlichen Amp auch nicht wirklich.
Jedenfalls nicht aufwendiger als bei jedem anderen Fahrzeug auch.
Alt 11.12.2013, 23:05   #7
Charly.1st
OK danke.
Da ich am Bedienteil nichts ändern will, bleibt nur BM radio.
Also kann i einfach von meinem 1996er radio, was auch immer das für ein originales ist, auf das BM 54 wechseln ohne das es hinterher nicht geht? (habe Japan Ausführung)
Bm54 business oder professional dann nehmen?
Kabel Adapter von runden auf eckige Pins natürlich?
Alt 12.12.2013, 05:41   #8
Andimp3
Wenn ich nicht ganz irre hat bei den BM-Radios Business oder Professional keine Relevanz... da mich Radio an sich aber eh nicht interessiert (außer TMC-Funktion) habe ich mich damit noch nicht intensiv beschäftigt.
Alt 12.12.2013, 07:00   #9
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Ja, du kannst direkt auf ein BM54 wechseln.
Du benötigst dazu:
- Adapter von Rund- auf Flachstecker
- die beiden Adapter für Navi/Telefon & CD-Wechsler
- neuen CD-Wechsler (PI) inkl. passenden Kabeln, da das BM54 keinen P-Wechsler steuern kann
Geändert von DKVT (12.12.2013 um 10:58 Uhr).
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2013, 09:44   #10
Charly.1st
danke für die antworten, hört sich ja nicht gerade nach dem an was ich erhoffte
wenn ich das so lese gerade was DKVT zuletzt sagte, dann lasse ich die ganze sache wie sie ist, wenn es hinterher sowieso kaum was bringt wenn man mit original professional geht....
dann lieber einmal etwas mehr geld in die hand nehmen und lautsprecher, endstufe und ggf radio gegen Zubehörteile tauschen.
Leider das ABER:
kann ich denn ein BM radio aus dem Zubehör bekommen? will an der mittelkonsole/bedienteil nichts ändern.
wenn nein, original BM radio mit Zubehör-endstufe möglich ?
HiFi/Navigation: Original Soundsystem / Radio wieder verdrahten aus ursprünglichem Alternativsystem Achtung Viel Text Denis! BMW 7er, Modell E32 18 29.02.2016 18:27
HiFi/Navigation: Fragen zum Original Radio und Endstufen Mistercabrio BMW 7er, Modell E38 3 15.08.2011 20:45
Frage zum Soundsystem MR77 BMW 7er, Modell E38 3 28.06.2011 22:14
Elektrik: Frage zum Radio dieselspaß BMW 7er, Modell E38 5 03.02.2006 16:39
Frage zum gr. Soundsystem / Boxen ersteigert FP BMW 7er, Modell E32 9 14.12.2003 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
