13.09.2013, 21:21
Fahrzeug: 735iA (04.00), BRC LPG
Massive Probleme mit der Bordelektrik
Liebe Gemeinde,
ich habe da mal wieder ein Problem
Nachdem ich bei mir die VDD sowie die ZKD habe tauschen lassen, habe ich einige Probleme mit der Bordelektrik. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der der Probleme mit der vorherigen Reparaturarbeiten in Zusammenhang stehen, wollte es der Ordnung halber nur erwähnt haben.
Alles begann damit, dass die rote Lampe "Energiespannung" während der Fahrt aufleuchtete. Ich habe angehalten, den Motor ausgemacht und wollte das Fahrzeug neu starten - das ging jedoch nicht. Alle Verbraucher (Radio, Licht etc.) funktionierten, nur starten wollte der Dicke nicht mehr. Nach einiger Suche habe die Sicherung für die Motorsteuerung erneuert und das Problem war behoben.
Zwei Tage später leuchtete die rote Lampe "Airbag" im Display. Mein Radio lies sich nicht mehr einschalten. Erst, als ich das Telefon aktiviert habe, ging auch das Display vom Radio / Bordcomputer wieder. Das Radio hatte einen sehr schlechten Empfang und ging dann auch noch während der Fahrt aus. Einschalten lies es sich immer nur, wenn ich auch das Telefon wieder eingeschaltet habe. Zwischendurch kam immer mal "Getriebnotprogramm", aber wirkliche Probleme beim Fahren hatte der Dicke nicht, er fuhr und fährt einwandfrei.
Was kann denn das los sein? Mittels "Geheimmenü" habe ich die Spannung der Batterie überprüft, während der Fahrt liegt sie immer zwischen 13,6 und 14,0 V - das dürfte so in Ordnung sein.
Hat jemand einen Tipp, wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann?
Vielen Dank & Beste Grüße
Ronny
13.09.2013, 21:41
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E38 728i-5.98 und CLA 250 4matic 12/16
nur mal als gedankenstoß. als ich bei meinem mal die ventildeckel abgebaut habe, bin ich da mit schwung an die arbeit und mich bremste der profi gleich ein daß ich mit den kabeln die darunter sind sachte umgehen sollte, da nach so vielen jahren gleich mal der kabelbruch da wäre.
wie gesagt, nur mal so ein gedanke.
vielleicht hat sich da was eingeschlichen.
13.09.2013, 22:13
Eine Ergänzung habe ich noch:
Die Hupe funktioniert auch nicht mehr, war bisher nicht aufgefallen. Ebenso haben den Tasten der MFL keine Funktion mehr.
14.09.2013, 07:53
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Also war zuerst mal eine Sicherung defekt.
Warum ?
Weil zuviel Strom durch dieses Kabel floss.
offensichtliche Vermutung:
Kurzschluss irgendwo.
Also ist die Vermutung, dass es sich um einen bösen Kabel-Fehler handelt.
Deswegen mal folgende Kabel testen:
- Massekabel der Batterie (und auch die Pole der Batterie beide testweise lösen und wieder gut montieren.
- Massekabel an der Lichtmaschine
- Plusleitung an der Lichtmaschine
- Kabelbaum am rechten vorderen Rad (unter der Abdeckung)
Wenn es nicht hilft: eventuell auf Verdacht den Zündanlassschalter austauschen.
Signatur:
14.09.2013, 10:41
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
versuche es mal mit Zündanlasschalter oder Tausch die Batterie Hate auch mal sowas änliches ist aber schön länger her .....
mfg Bee
14.09.2013, 17:55
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Was Henk sagt, und überprüf sämtliche Masseverbindungen am Motor
14.09.2013, 18:33
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Ich werde mir das Ganze morgen mal in Ruhe ansehen.
Nachdem ich noch mal intensiv über die ganze Sache nachgedacht habe, ist mir noch etwas eingefallen: Vor meiner Balkan Tour habe ich eine "Krawallbox" aus dem Kofferaum entfernt. Der Vorbesitzer hat diese Box da eingebaut. Mir hat sie zuviel Platz gekostet, also habe ich sie rausgenommen. Sie war an der Batterie angeklemmt, diese Kabel habe ich entfernt.
Die Chinch-Stecker liegen allerdings noch im Kofferaum unter der Abdeckmatte. Da ich keine Ahnung habe, wo die Kabel hingehen, hatte ich die Stecker lediglich mit Isolierband isoliert und die Stecker dann dort belassen - getrennt voneinander, damit eine Berührung ausgeschlossen ist.
Kann auch dort die Ursache allen Übels liegen?
Sorry, aber von Elektrik verstehe ich rein gar nichts.
Beste Grüße
Ronny
14.09.2013, 21:39
Gern möchte ich den ZAS wechseln, da er ja bekanntlich diverse Probleme verursachen kann und zum Glück auch nicht besonders teuer ist.
Bei der Teilesuche habe ich nun aber 3 verschiedene Teilenummern gefunden:
Welcher ist denn nun der richtige?
14.09.2013, 22:54
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Laut den Daten welche oben drüber stehen, der erste (2014), wenn das Bj 03/96 von Deinem Schlitten stimmt.
Ansonsten wenn das Datum von Deinem aktuellen Auto (04/2000) maßgebend ist, der letzte (1962), von Bj 03/97 ab eingebaut.
Sicherheitshalber mal die Teilenummer vom verbauten ZS-Schalter nachsehen.
Und nein!! An den Chinch-Kabeln wird es kaum liegen, sofern sie ab-isoliert sind. Die führen im übrigen vor zu Deinem Autoradio und sind dort am Endstufenausgang angeschlossen. Eher mach ich mir Gedanken wo das Kabel der Endstufenansteuerung hin gekommen ist? Da sollten im Kofferraum insgesamt drei Steuerkabel liegen, einmal Chinch, für links, einmal Chinch für rechts, und ein gelbes oder orangenes (manchmal auch grau) dünneres Steuerkabel um die Endstufe einzuschalten, liegt beim Autoradio in der Regel am automatischen Antennenanschluss dran.
Das wird beim Einschalten des Radios "Plus" (+) führen, wenn das auf Masse kommt hast einen Kurzschluss!!!
Geändert von BMW-M3-Alpina (14.09.2013 um 22:59 Uhr).
15.09.2013, 03:52
V2-Fahrer
Fahrzeug: BMW 750Li indi, TL1000R
Halo
Den ZAS habe ich neu da.
40,99 e plus 4,30 Versand isser deiner.
KLemme die Batterie ab, lade sie während der Zeit und versuch es noch einmal.
Auch wartungsfreie Batterien brauchen manchmal Wasser
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
