23.07.2013, 08:05
Fahrzeug: E38-730iA
Stirndeckel tauschen?
und guten morgen ans Forum. Ich bin, was Autotechnik betrifft, Laie, also ist das, was ich sage, mit Vorsicht zu geniessen, denn ich verwechsele oft Sachen.
Ok. Mein 7er quietscht vorne an den Umlenkrollen und mit der Zeit wurde es immer schlimmer. Der Schrauber meiner Wahl hat festgestellt, dass wohl mein Vorgänger an der Halterung einer Umlenkrolle rumgeknaubt hat und der Haltebolzen schief ist. Daher bringt es nichts, nur die Umlenkrollen auszutauschen.
Nun meinte er, dass das ja Guss wäre und man den Stirndeckel (richtig?) komplett austauschen könne.
Ist das richtig und was muss dafür alles ausgebaut werden (Kühler vermute ich mal)? Wie hoch schätzt ihr den Arbeitsaufwand ein? Bei BMW sicher nicht zu bezahlen...
Vielenl Dank für Eure Meinung!!
Michael
23.07.2013, 09:55
Fahrzeug: E63 650
Hi Michael,
da muss in etwa alles raus was du nach unten sehen kannst.
Visco,Kühler,Ausgleichbehälter,Keilriemen,Lichtmas chine,natürlich auch Luftfilter,LMM ,Räderkasten usw....
Frage ist wenn du das ganze schon machen willst ob du nicht gleich Umlenkschienen usw auch erneuerst....
23.07.2013, 11:06
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von E38Jim
Hi Michael,
zzgl. Ventieldeckel, Stirndeckel oben, Wasserpumpe, Servopumpe und Wärmetauscher vom Getriebeöl (wenn vorhanden) und die kleine Ölwanne. Denn da sind auch noch 5 oder 6 Schrauben die den Stirndeckel von unten in der Spur halten.
@ TE: Der Aufwand ist so enorm, dass neue Schienen und ne neue Kette den Spuk nur unwesentlich teurer machen würden. Mach das auf jeden fall gleich mit!!!!!!!!!
Edit: Thema Zeitaufwand; wer noch nie M60/62 geschraubt hat, brauch da min. 12 Stunden netto. Und selbst wenn es nur 10 dauert, rechne es dir hoch......
Geändert von Fimonchen (23.07.2013 um 11:10 Uhr).
Grund: was vergessen
23.07.2013, 11:43
Fahrzeug: E38-730iA
Danke für die Infos
Super, das sind schon mal gute Infos. Das hört sich irgendwie für mich so an, als würde sich das nicht mehr so rechnen. Schade, denn hab ihn Anfang des Jahres erst tüven lassen.
Was mir noch einfällt: Passt das zu eurer Einschätzung, dass das Quietschen nahezu weg ist, wenn der Motor schön warm ist (z.B. nach 30 km). Liegt wahrscheinlich daran, dass der Riemen dann elastischer ist, gell?
23.07.2013, 13:38
Is jetzt fraglich ob der Riemen quitscht oder irgend eine Rolle oder ein Lager. Unter so ner V8 Haube können soooo viel Klangfarben entstehen, dass der Begriff "quietschen" einfach zu weit her geholt ist. Natürlich kannst ganz einfach rausfinden obs wirklich die Riemen sind. Einfach mal bissi WD40 drauf, am besten in den Bereichen nahe Riemenscheibe, Umlenkrolle oder sonst was. So würde ich als (auch)Laihe tun...........
23.07.2013, 13:42
Fahrzeug: E38-730iA
Danke!
Danke für deine Einschätzung. Hab ich schon probiert. Der Riemen selbst ist es nicht, der wurde auch schon gewechselt.
Wenn ich auf die Umlenkrolle, die am nächsten an der Mitte liegt, WD40 sprühe, dann hört es für ein paar Sekunden (aber auch leider nur Sekunden) auf.
23.07.2013, 14:20
Mr. Diesel
Jo... in einen Riementrieb würde ich auch mal schön mit WD40 reinhalten...
23.07.2013, 14:21
Fahrzeug: E38-730iA
Eijo. Hintendran natürlich...
23.07.2013, 14:26
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Sprühe die Riemen mal mit Graphitspray ein. Wenn das Geräusch durch
Riemen verursacht wird, dann ist es für einige Zeit weg.
Knuffel
23.07.2013, 14:27
Fahrzeug: E38-730iA
Ok, probier ich gerne mal. Danke!
Hybrid-Darstellung
