Alt 25.06.2013, 19:13   #1
36I740
Fahrzeug: E38 - 740i
Standard 740i Motor macht Geräusche
Mein BMW 740i mit Gasanlage, Baujahr: 12/99, Laufleistung: 237.000 km.
Der Motor macht komische Geräusche, hat jemand eine ahnung was das sein kann? Ich komme leider nicht weiter, bitte um Rat.
Wäre Super nett, wenn mir der eine oder andere Helfen könnte.
SIEHE VIDEO:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E38 740i Engine Problem - YouTube
Vielen Dank im voraus !!
36I740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 19:16   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ist das Geräusch auf Gas/Benzinbetrieb gleich schlimm ?
Ist es bei kaltem Öl (nach dem Kaltstart) deutlich leiser ?
Ist es bei warmen Öl deutlich leiser ?
Signatur:
Alt 25.06.2013, 19:25   #3
36I740
-Ja, Leider bei Gas/Benzinbetrieb gleich schlimm...
Bei Kaltem und Warmen ÖL gleich schlimm.. :/
Alt 25.06.2013, 19:25   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hört sich nach defekten / abgenutzten Gleitschienen des Steuertriebs an! Das wirst du wohl den kompletten Steuerketten und Gleitschienensatz erneuer müssen!!
Alt 25.06.2013, 19:42   #5
36I740
Wie kann ich davon 100% ausgehen, das die Kettenführungen defekt sind, eventuell Ölwanne abmontieren und gucken ob da Teile davon drin liegen ?
Alt 25.06.2013, 19:56   #6
oetti
Allround Dilettant
Du sowas ist in Ferndiagnose sehr schwierig, kannst aber mal schauen ob schwarzer Kunststoffabrieb in Ölfilter ist, Glaube aber nicht das du all zu große Brocken in der Ölwanne finden wirst.
Hab mal nach einem Fred gesucht der die gleichen Symptome / Geräusche wie deiner gemacht hat, war auch ein B40, kann es aber im Moment nicht finden.
Mit viel Cache kannst du was sehen wenn Du die Ventilhauben abnimmst und mal reinleuchtest!!
Alt 25.06.2013, 20:03   #7
36I740
Ja da hast du auch wiederrum recht, das könnte ich machen.
Wäre super..
Könnten das denn überhaupt die Hydrostössel sein?
Alt 25.06.2013, 20:13   #8
FrankGo
Weil es bei kaltem/Warmen Öl gleich schlimm ist ist es wohl etwas, was nicht von (dorthin gepresstem) Öl umgebeben ist.
Also Kettenführung hört sich recht logisch an.
Hydrostößel sollten es nicht sein, weil die bei unterschiedlichen Öltemperaturen doch unterschiedliche Geräusche (Lautstärke) machen sollte.
Ausser, ein Hdro ist total defekt. Dann ...
Alt 25.06.2013, 20:40   #9
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Unbedingt der Motor aus lassen und die Wanne ab!!!
Edit: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.vidup.de/v/n52Tr/ Totalschaden im Kettentrieb
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 20:54   #10
36I740
Danke.. Meinste Wanne ab um zu gucken ob da eventuell Teile drin liegen?
Motorraum: Bremst nicht mehr richtig/ Motor macht Geräusche U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 0 08.12.2012 18:00
Motorraum: 728iA - Motor macht leichte klopfende Geräusche altbert BMW 7er, Modell E38 41 03.04.2012 19:18
Motor macht komische Geräusche jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 15 24.01.2010 04:48
Motorraum: Motor macht mega laute Geräusche Shadow77 BMW 7er, Modell E32 17 27.08.2006 19:12
Motorraum: Motor macht seltsame Geräusche TheChamp BMW 7er, Modell E38 2 15.09.2005 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
