12.06.2013, 22:12
Fahrzeug: BMW 728i, E38, BJ 1999
Wie heißen die Verkleidungen außen, unten an der Tür?
Sagt mal, die schwarze Verkleidung unter den Türen außen, wie heisst die richtig? Möchte mich informieren wie man die festmacht, da scheinen einige Arretierungen raus zu sein, und sie sieht wellig aus, will sie aber nicht zerstören.
12.06.2013, 22:27
Fahrzeug: KVG Kassel
Meinst Du die schwarzen Leisten, die unten an der Tür angebracht sind?
Die sind einfach nur unten aufgesteckt, man kann sie ganz einfach nach unten abziehen.
Das sollte man auch mal tun, weil sich durch das Wasser, welches sich gerne dort ansammelt, Rost bilden kann.
Wenn sich die Leisten nicht mehr befestigen lassen, ist es sinnvoll, sich neue zu besorgen, weil die alten Leisten mit der Zeit ausleiern und sich nicht mehr vernünftig aufstecken lassen.
12.06.2013, 22:31
Ja, die decken unten die Kanten ab. Sind unter den Türen angebracht. Sie wurden nach der Dinitrolbehandlung nicht wieder richtig angebracht. Ich kann sie einfach nach unten abziehen? Muss mir das mal richtig ansehen. Danke. M.
12.06.2013, 22:42
Ja, zieh sie einfach ab.
Und mach Dich darauf gefaßt, daß sich evtl. jede Menge Dreck darin bzw an den Türunterkanten befindet.
Ich fahre z. Zt. ohne diese Leisten.
Sieht zwar nicht besonders schön aus, aber die Türunterkanten bleiben trocken.
Rechts habe ich an den Unterkanten Rost entfernt, weswegen die Dichtungsraupe dort nicht mehr dran ist, die die Leisten festhält.
Also habe ich sie gleich ganz abgelassen...
Hybrid-Darstellung
