Alt 03.06.2013, 10:13   #1
l3MW
Fahrzeug: E38-750i (08.1997)
Standard Getriebenotlaufprogramm 153 TL_MES
Hallo, ich Habe schon Google und die suche gefragt aber nichts brauchbares gefunden.
Ich hab grad von einem freund einen BMW E38 728i Automatik auf der bühne zum reparieren. folgender fehler: Rückfahrlich geht nicht (getriebe geht auch in notlaufprogramm aber scvhalten tut er normal)
Habe ihn mit Inpa ausgelesen. er erkennt schonmal nicht, das der rückwärtsgang eingelegt ist. den schalter am getriebe habe ich ausgebaut aber nichts feststellen können, auch die kabel sind ok.
Nun ist folgender fehler im Stgr. hinterlegt:
153 TL_MES
Bild ist im anhang.
weiß einer von euch was das ist? vlt der schalter?
außerdem hab ich fehler in der DME, vlt kann einer auch was dazu sagen, vlt ist das drosselklappen Poti nur ein folgefehler vom LMM. bin für jede hilfe dankbar. MfG
l3MW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 17:35   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die Batteriespannung ist nur bei 9,69 Volt, da spinnt dann einiges rum.
Alt 03.06.2013, 19:30   #3
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Dein Drosselklappensteller spinnt. Kann auch eine folge deiner niedrigen Spannung sein
Fehlercode 153 bedeutet Drosselklappe Microchip Controller 1/2 - Fehlfunktion
Fehlercode 8 Drosselklappe 2 Potentiometer 1/2 Schaltkreis - hoch
Fehlercode 217 Lambdasonde Signalschaltkreis (Bank 2, vor Katalysator) - Sprungzeit fett nach mager langsame Reaktion
Fehlercode 12 Drosselklappe 1 Potentiometer 1/2 Schaltkreis - Bereichs- oder Leistungsproblem
Gruss Heiko
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 22:39   #4
l3MW
Hallo, und danke für die antworten. einen neuen LMM hab ich erstmal bestellt, das war auch nur nebensache. wichtiger ist das problem mit dem Positionsschalter am getriebe. weiß einer was mit diesem fehler anzufangen? mfg
Alt 04.06.2013, 11:44   #5
Miranda
Ja Tauschen. Ist ein Problemteil am Getriebe.
Getriebe: Getriebenotlaufprogramm - Überholung möglich? gojo BMW 7er, Modell E38 19 02.11.2010 22:38
Elektrik: Getriebenotlaufprogramm! Iron-John BMW 7er, Modell E38 3 22.12.2008 10:25
Getriebenotlaufprogramm Delaware BMW 7er, Modell E38 11 23.04.2005 07:34
153 BMW 7er in Alsfeld, wir sagen "Ihr seit suuper" 12Zylinder Aktivitäten, Treffen, ... 70 16.08.2003 10:32
Getriebenotlaufprogramm ZF 5HP 18 Harald BMW 7er, Modell E32 9 02.11.2002 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
