27.05.2013, 13:14
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Fensterheber geht nicht runter hinten + Wischwasserpumpe
Also meine Wischwasserpumpe ging als ich das Auto gekauft habe beim Überführen jetzt plötzlich nicht mehr, pumpt nicht mehr! Sicherungen in dem kleinen Sicherungskasten alle ganz was kann ich machen?
Hinteres rechts das Fenster lässt sich nicht runterfahren, Fenster stand beim Kauf 2 cm offen drücke auf den heber ist es die restlichen 2 cm zugegangen und hat geschlossen, auf geht es nicht mehr.
Man hört den Fensterhebermotor das er ganz runtergeht und wenn man nach oben drückt auch wieder hoch nur halt eben ohne Scheibe was kann ich machen?
Geht um einen 728i.
27.05.2013, 14:56
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
1. Waschwasser auffüllen ;-) Aber im Ernst: prüfen, ob an der Pumpe Strom ankommt. Wenn ja, Pumpe wechseln
2. Klingt nach gerissenem Seilzug.
27.05.2013, 15:52
Wischwasser ist drin hahah
ne Sie pumpt garnicht mehr.. wo sitzt diese Pumpe ?
Und wegen dem Seilzug vom Fenster ist das schwer zu wechseln bzw bis wohin geht der?
Also die geklipse Zierleiste hab ich schon rausgemacht wie geht's weiter, will nix kapputmachen.
Geändert von Bmwheizer (27.05.2013 um 16:08 Uhr).
27.05.2013, 16:28
Born to run
Die Pumpe sitzt am Waschwassertank (Überraschung  ). Und den findest Du im rechten Radhaus (Verkleidung entfernen)
Das Ausbauen der Türverkleidung ist eigentlich ganz einfach: Türgriff demontieren, Schraube in der Kunststoffschale unter dem Türgriff abschrauben, und dann rundum die Clipse vorsichtig lösen (mit einem Kunststoffkeil geht das ohne Kratzer und Beschädigung); zuletzt die Verkleidung am Fensterschacht abhebeln.
27.05.2013, 19:32
okay danke
Muss ich das rad ausbauen um besser dranzukommen ?
27.05.2013, 19:47
Born to run
Solange Du nicht extrem schmale Finger hast: Rad muss runter
27.05.2013, 21:39
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Beim Ausbau der Radhausverkleidung solltest Du gaaanz vorsichtig sein -- das Teil bröselt unheimlich schnell.
Gruß, Martin A
27.05.2013, 22:01
die Radhausverkleidung selber? Ist die so empfindlich?
27.05.2013, 23:07
Ja, ist sie. Der Kunststoff ist zwar ziemlich dick, aber über die Jahre verflüchtigt sich der Weichmacher und der Kunststoff wird brüchig.
Die Verkleidung ist einigermaßen unhandlich, und wenn man sie beim Aus- oder Einbau verbiegt, reißt sie leicht oder - wie gesagt - bröselt sogar gern weg, vorzugsweise an den Befestigungslöchern für die Schrauben. Gar nicht gut...
Nach zweimaligem Ausbau hab' ich mir eine neue kaufen dürfen. Kostenpunkt, wenn ich mich recht erinnere, so um die EUR 60. Dazu bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher.
Gruß, Martin A
30.05.2013, 13:33
SO ich habe grade geguckt !
Sicherung NR.4 für die Wischwasserpumpe mit 30 Amp ist garnicht drin?!
Wenn man die Sicherung einsteckt sind da ja normal 2 Kontakte für die Sicherung.. bei mir nur einer(beim Wischwasserpumpe)!! Was kann ich da jetz machen meint ihr das Kabel hat sich mit Kabelschuh gelöst das in dem Sicherungskasten steckt von unten?
Ist ja ein bisschen Action das auseinanderzunehmen.
