Alt 06.07.2013, 12:47   #1
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Standard Lenkung quietscht.
bin etwas ratlos - am verzweifeln.
Neuerdings quietscht mein Gefährt beim Lenken, aber nicht immer sondern immer nur und wirklich nuuur dann wenn es maximal ungelegen ist.... Die
Stelle ist eine frisch geteerte Siedlung mit Fußgängerzone.... so gesehen ist
das gequietsche eine tolle Sicherheitseinrichtung, da läuft garantiert jedes Kind weg.
Auf Anraten von Mechanikern habe ich mal die Kugelköpfe (Querlenker wurden eigentlich erst vor einem Jahr beim Freundlichen neu gemacht) mit Öl geimpft - ohne großen Erfolg. Merklichen Erfolg brachte jedoch dann das impfen der Stabi-Gummimanschetten.
Bis Gestern. Schätze das Öl hat es rausgewaschen - oder sind es doch die Domlager? Das teuflische: Heute quietscht wieder nichts, aber auch gar nichts....
Hat jemand einen Rat - z.B. mit was man die Gummilager einfettet, damit da sicher nichts mehr quietscht, bzw. was es sonst sein kann?!!! Bzw. wie man rauskriegt ob es die Domlager sind?
Dem Gehör nach kommt es aber eher aus dem Unterbodenbereich - wie gesagt, bei der Impfaktion brachte das ölen der auflagefläche des Stabis in den Gummilagern den gewünschten Effekt, temporär...
Vorwärts
Vorwärts ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 13:11   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Sicher, dass es nicht der Keilriemen / Servopumpe ist ?
Ist genug Öl im Servopumpen-Kreislauf ?
Signatur:
Alt 07.07.2013, 11:22   #3
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Keilriemen etc: Ja definitiv nicht, da es wenn es quietscht auch quietscht wenn Motor aus.
Öl: Da der Ölkreislauf erst vor kurzem inkl. Schläuche und Vorratsbehälter neu gemacht wurde sollte das passen - Blick in den Vorratsbehälter bestätigt dies, da ist ordentlich bis max drin.
Das quietschen tritt dann auf, wenn ich ordentlich einschlage - im normalen Fahrbetrieb quietscht nichts.
Falls es doch nicht die Stabigummilager sind: Wie prüft man die Domlager? Da
wackelt nichts sitzt alles fest. Kann man die nachschmieren?
Alt 07.07.2013, 13:32   #4
FrankGo
Zur Fehlersuche könnte man in die Domlager von oben Öl einsprühen.
ABER wenn das Domlager unschuldig ist wird dieses Öl das im Lager vorhandene Fett wegspülen und das Fett fehlt dann .. und irgendwann ist das Domlager kaputt.
Daher solltest Du anders prüfen:
Wagen einseitig um ca. 3cm aufbocken, also das Rad nur "entlasten", nicht vollständig in die Luft setzen.
Dann probieren.
Am entlasteten Rad dürfte es nicht mehr Quitschen, wenn das Domlager defekt ist / schuld hat.
Alt 07.07.2013, 14:06   #5
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Tippe auf die Bremsen ! Eine Seite sitzt fest ! Hatte das selbe Problem , Wagen Heber unter anheben und das Rad drehen wenn es schwerfällig dreht hat's du dein Problem gefunden und der zeit Aufwand ist auch gering
Zu tauschende teile :
Die 2 bekommst du im netzt auch günstiger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderradbremse-Bremsbelagfuhler BMW 7' E38, 750iL (M73) ? BMW Teilekatalog
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2013, 14:59   #6
FrankGo
Das (Bremse) kann man nach einer normalen Fahrt auch an unterschiedlich warmen Felgen feststellen.
Da es aber nur beim Maximal-Einschlag (auch im Stand) ist würde ich die Bremse als Fehlerquelle ausschließen.
Lenkung quietscht bei Wärme danni85 BMW 7er, Modell E38 8 04.09.2011 14:07
Fahrwerk: VA quietscht pushkin BMW 7er, Modell E65/E66 8 06.09.2010 22:22
Lenkung: Lenkung knarzt/quietscht m_kw BMW 7er, Modell E32 6 18.08.2009 10:32
Innenraum: Lüftermotor quietscht... KennyLogan BMW 7er, Modell E32 9 22.06.2009 19:14
Lenkung: Lenkung Quietscht bei Kälte lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 3 06.12.2004 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
