10.03.2013, 16:44
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Autom.-Hecklappe geht nicht mehr zu
seit heute geht meine Autom.-Hecklappe nicht mehr auf Knofdruck zu, gibt es noch andere möglichkeiten außer dem Steuergerät?
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
10.03.2013, 16:52
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wie Heckklappe schließen:
- Taster Innenraum
- Taster Heckdeckel
- Navcoder
- Schlüssel
- den Deckel von Hand schließen, indem dieser auf einen Weg von 5-6cm "geschüttelt" wird.
Einfach mal am Schnappmaul oben mehrmals von Hand auf und zu machen. Irgendwann dürfte er es vielleicht raffen, wo der Kofferraumdeckel sich befindet.
Ansonsten darfst den Fehler in der Verdrahtung suchen. (Kabeldurchführungen am meisten beachten.)
10.03.2013, 18:01
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo Bernd,
dieses Problem hatte ich vor Jahren hier schon einmal: Karosserie Automatische Heckklappe öffnet nicht selbständig
(post#3 #5 #7 #10 hatte ich es beschrieben)
und Anfang des Jahres hatte ich das Problem wieder
Vielleicht bringt es den Erfolg
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Geändert von Wölfi (10.03.2013 um 18:16 Uhr).
14.03.2013, 07:31
Fahrzeug: A6 4f Avant
So, da bin ich wieder,
ich habe jetzt ein anderes HKM und möchte es gegen mein zZ. verbautes tauschen, aber wo genau ist das HKM verbaut, ich suche den genauen Einbauort und wenn es mit einem Bild wär, würde ich es auch nicht bedauern!
Lg aus Berlin
14.03.2013, 07:55
Fahrzeug: E38 740iA FL
Im Kofferraum hinten rechts in der Seitenwand, hinter der Abdeckung wo die Sicherungen sind, und dort vor dem Sicherungsblock
14.03.2013, 08:00
Danke Kunii!
So, ich habe gerade das "neue" HKM angesteckt und beim versuch ging garnichts mehr, weder auf noch zu!
Das Teil muss doch sicher nicht erst angelernt werden!
Geändert von MR1580 (14.03.2013 um 08:09 Uhr).
14.03.2013, 16:25
Wenn das HKM funktioniert, muss es nichts lernen. Nur mal selbst die Knöpfe am Kofferraum öfters drücken, bis es weiss, in welcher Stellung der Kofferraum ist.
14.03.2013, 18:35
Hab ich auch gemacht, aber absolut keine Reaktion.
14.03.2013, 19:05
Fahrzeug: E38 728iA (95)
ich hatte heute exakt das selbe Problem...
und bei mir war die Heckklappe zu hoch eingestellt. Die Gummis links und rechts an der Heckklappe ein wenig reindgedreht und siehe da, sie schließt wieder...(dafür hab ich jetzt ein anderes problem ;-) ))
14.03.2013, 19:21
Fahrzeug: e38-740i (06.01)
Habe das gleiche problem mit meiner heckklappe, wird gerade bei bmw gemacht.
melde mich sobald ich weiss was es war.
