Alt 23.10.2013, 06:46   #1
meister111
Fahrzeug: 750i
Standard Niveauregulierung
Guten morgen liebe Forumsmitglieder.
Bei meinem E38 750i - BJ. 1997 ist der hinter rechte gummidruckschauch der in den Dämpfer reingeht an der gepressten Übergangsstelle undicht.
Ist diese Leitung die vom Dämpfer raus geht und dann vor der Radhausabdeckung wieder an die druckleitung angeschraubt wird.
ich finde diese Leitung nicht im ETK ?
Wie bekomme ich das System drucklos wenn die Entlüftungsschraube fest ist und wie entlüfte ich da System wieder.
danke schon mal ich Vorfeld für die hilfreichen Tips.
Gruß Andy
meister111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2013, 10:42   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Teil Nr. 2:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Niveauregulierung/Druckspeicher BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Geht vom Dämpfer in den Druckspeicher.
Ist wahrscheinlich durchgescheuert an der Stelle wo er durch die Führung läuft, passiert wenn da die Tülle (Nr. 3) verrutscht.
Entlüftungsschraube gibt es nicht, die Schraube am Regelventil ist für den Freundlichen um den Druck zu prüfen bei Niveauproblemen. Je nach Undichtigkeit ist der Druck schon weg, sonst aufbocken/anheben, Räder entlasten und 15 min. warten. Auffangbehälter, Lappen und ggf. Stöpsel bereit legen, da kann ordentlich was rauslaufen (je nachdem wieviel noch drin ist...). Nur die Druckleitung wechseln dauert 10 min., mit etwas Geschick muss die Radhausinnenverkleidung nicht raus. Würde aber mal die Vor- und Rücklaufleitung auf Blätterteig checken. Sind die sehr knusprig, kann es passieren das die an anderer Stelle (gerade an den Knicken/Winkeln) platzen wenn wieder Druck da ist. Dann sofort mit wechseln, spart Pentosin
Entlüften nach dem befüllen: Auf der Grube/Bühne Niveauhebel am Regelventil aushängen, Motor starten und Heck nach ganz oben fahren (heben=Hebel Richtung Motorhaube, senken=Richtung Heckklappe). Pentosin CHF 11 S (beim 11.- € der Liter) oder Liqui Moly Zentralhydraulikflüssigkeit BMW 81229407758 nachfüllen bis die Pumpe aufhört zu fördern (ist deutlich zu hören), Füllstand ca. 1cm über Sieb, Hebel wieder einhängen, Behälter zuschrauben, fertig.
Hier ist mal alles zusammengefasst:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hydra...en-193021.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (23.10.2013 um 11:14 Uhr).
Alt 23.10.2013, 10:48   #3
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
das ist mal eine antwort - alle relevanten fakten kompetent zusammengefaßt
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Niveauregulierung bobocpp BMW 7er, Modell E32 3 31.05.2006 23:37
Fahrwerk: NiveauRegulierung poco-man BMW 7er, Modell E32 5 11.04.2006 21:03
Fahrwerk: Niveauregulierung Lars735Berlin BMW 7er, Modell E32 3 20.02.2006 23:06
Niveauregulierung 7erGuy BMW 7er, Modell E32 5 08.04.2004 21:57
Niveauregulierung Empire BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2003 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
