Alt 08.02.2004, 20:27   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Darf man Navi einfach abstecken?
Ich muss die hintere Seitenverkleidung wegmachen bei mir wegen neuem Kartenleser dazu muss ja das Navi raus! Darf ich das einfach so abstecken ohne das irgendwas kaputt geht? Natürlich wenn Zündung aus ist! Und funktioniert es dann gleich wieder nachdem ich es angesteckt habe?
danke
cya
Alt 08.02.2004, 20:31   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Das Navi muss für den Kartenleser (Du meinst die Telefon Blackbox) nicht raus. Das TV Modul ist aber im Weg.
Klemm die Batterie vorher ab. Dann gibt es keine Probleme.
Gruß Jens
Original geschrieben von WB750il
danke
cya
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2004, 20:42   #3
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Natürlich kann es ausgesteckt werden, falls notwendig :zwink
Constantin :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2004, 21:57   #4
KJ750IL
Also ich denke das muss schon raus, weil ich sonst nicht genau hinkomme und das Kabel wo die Telefonbox angeschloßen wird nicht finde! (Habe nämlich jetzt gar keine Telefonbox!)
Aber wen ich das Navi abstecke muss ich die Batterie nicht vorher abklemmen?
Danke
cya
Alt 09.02.2004, 01:48   #5
Jensemann
Nenn mir einen triftigen Grund, die Batterie beim abstecken und erweitern von derartigen Modulen nicht abzuklemmen. Mir fällt dazu nur ein, daß man "Gefahrensucher" sein muss, um sich diesen geringen Aufwand zu sparen.
Stimmt, ohne den Rechner rauszuziehen, geht die Verkleidung ja garnicht runter.
Gruß Jens
danke
cya
Alt 09.02.2004, 08:15   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Gruß Jens
Stimmt so nicht, der Rechner muß nicht rausgezogen werden, nur die Blende muß ab.
Ich glaube WB750iL meint schon das TV-Module welches im Weg ist. Der Navi-Rechner kann nicht im Weg sein.
Alt 09.02.2004, 08:23   #7
Jensemann
Und wie geht der Trick, die Blende wegzubekommen, ohne den Rechner vorher rauszuziehen?
Gruß Jens
Alt 09.02.2004, 12:28   #8
OnlyTheFinest
...würde mich auch interessieren
Also ich habe für einen einfachen Ausbau des Navirechners meine Batterie noch nie abgeklemmt :zwink
Ist m.E. wirklich nicht notwendig...
Constantin :cool:
Alt 11.02.2004, 14:02   #9
Tom_750i
Fahrzeug: 750i E38
Ausbau von Navi etc könnt ihr hier nachlesen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.750i.de/d/repair.htm#Navi
Tom
webmaster 750i.de
Tom_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2004, 14:07   #10
Jensemann
Hallo Tom,
prima Anleitung. Du könntest bei Gelegenheit nachpfelegen, daß es sich bei dem geöffneten Gerät nicht um den Navi-Rechner, sondern um das TV Modul handelt.
Der Navi-Rechner ist das Teil, welches in der Anleitung profan als Kartenleser beschrieben ist.
Gruß Jens
Tom
webmaster 750i.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
