Alt 21.12.2012, 07:58   #1
Acidfridge
Benutzerbild von Acidfridge
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Standard Probleme mit Klima nach Lenkradtausch
Hallo ihr Gleichgesinnten,
Ich hab einen bekloppten Fehler bei meinem Dicken. Ich habe vor kurzem das Lenkrad getauscht, da sich der Bezug vom Gestell löste und es auch nicht mehr chic aussah. Nun, wenn ich fahre, dann geht immerzu automatisch die Umluft-Taste an. Drücke ich drauf, um sie auszuschalten, dann geht sie sofort wieder an. Hinzu kommt, das die Knöpfe am Lenkrad nicht mehr gehen. Da ist ein Schleifring. Kann der defekt sein? Ich hab das Lenkrad inkl. Airbag getauscht, da ich mich nicht getraut habe, die Kabel aus dem Lenkrad zu frickeln. Ich hab immer tierisch Angst vor einer Fehlauslösung. Hat jemand ne Idee was ich machen kann? Wie baue ich den Airbag aus, ohne Angst zu haben? Ich nehme die Batterie immer komplett ab.
Acidfridge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2012, 08:06   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Wie du den Airbag ausbaust ohne Angst zu haben? Da gibts zwei Möglichkeiten. Entweder gar nicht, oder du hörst halt auf son Schisser zu sein
Sieh es mal so, ich hab schon reichlich Airbags ein und ausgebaut, ich klemme eigentlich nie die Batterie ab und ich kann dich immer noch veräppeln. Gibt also wenig bis gar keinen Grund sich groß nen Kopf zu machen wenn wie vorgeschrieben die Batterie abgeklemmt wird. Und wenn du dennoch Angst hast solltest du das wirklich besser jemanden überlassen der keine Angst hat. Nicht das du völlig nervös bist bei der Arbeit und dir nen Fehler einbaust.
Stefan
Alt 21.12.2012, 08:29   #3
Acidfridge
Hi, du sorgst ja schon mal für Entspannung mit dem Text. Es ist aber auch nicht verkehrt, Respekt vor diesen Dingern zu haben. Hast du denn ne Ahnung, was da so los sein könnte, hinterm Lenkrad?
Gruß, Robert
Alt 21.12.2012, 08:31   #4
StefanP
V8 Süchtling
Hast beim Aufsetzen vom Lenkrad dran gedacht den Schleifring in Mittelstellung zu bringen? Für den Fall das nicht hast mal beim Lenken einen Widerstand gehabt der recht schnell wieder weg war (evtl. begleitet von einem kurzen "Knack") dann ist wohl die Wickelfeder im Schleifring hin.
Stefan
Alt 21.12.2012, 09:20   #5
Acidfridge
Ich habe den Ring richtig positioniert, aber ich schaue nochmal nach. Lenkung war nicht schwergängig und geknackt hat auch nix. Ich schaue nochmal nach.
Alt 21.12.2012, 08:29   #6
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Wie bringt man denn das Lenkrad runter ohne den Airbag auszubauen? Oder hast du den Losegeschraubt und den am Kabel gelassen?
Batterie Abklemmen, Vorgeschriebene Zeit warten, sich selbst erden (heizung o.ä.) und dann kann eigentlich nix passieren. Nimmst halt noch deinen Kopf zur Sicherheit aus der Schusslinie
Ohne Masse und Pluspol zündet das Ding nicht.
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2012, 09:34   #7
LukasRgb
Ich hab mal einen Beifahrerairbag ausgebaut und ihn unters Auto gelegt. Zur Sicherheit Quasi.
Auto rausrollen wollen, anlauf genommen und auf einmal gings nichtmehr weiter. War der Airbag im Weg. Die Dinger sind also nicht so empfindlich wie manche meinen
Ich würde auch mal die Wickelfeder oder den Stecker begutachten. Hast dein altes Lenkrad noch?
Alt 21.12.2012, 18:19   #8
Acidfridge
Ich danke euch erstmal und bin jetzt mega entspannt, was das mit dem Airbag angeht. Ich mache mich die Tage nochmal daran und schaue mal, was da eventuell schief gelaufen ist. Ich wünsche euch allen ein besinnliches Fest und entspannte Feiertage.
Gruß, Robert
Alt 21.12.2012, 20:29   #9
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Hoffentlich hast auch das richtige Lenkrad genommen, nämlich mit dem passenden Baujahr, weil, es gibt diverse Unterschiede bei den Schleifringen.
Probleme mit der Klima... Schweizer BMW 7er, Modell E65/E66 7 02.06.2012 11:37
Lenkung: Lenkradtausch mit welchem günstigem Ersatz ? Chrismas BMW 7er, Modell E65/E66 5 12.04.2010 20:45
Innenraum: Hilfe ! Nach Lenkradtausch geht die Airbaglampe nicht mehr aus ! seventhirty BMW 7er, Modell E38 4 02.01.2007 12:09
Elektrik: Probleme mit Xenon nach Lampenaustausch C71 BMW 7er, Modell E38 1 26.07.2006 19:22
Innenraum: Probleme mit Heizung/Klima/BC iceman-II BMW 7er, Modell E32 8 15.04.2005 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
