Alt 19.12.2011, 01:55   #1
Fosgate
City Cruiser
Benutzerbild von Fosgate
Fahrzeug: E66 760Li // E38 750iL // E32 750iL // E93 335i // E53 X3 3.0D // E24 635CSI // E63 630i // BMW rnineT // BMW C1 // BMW C Evolution // MB Vito
Standard Motor teilweise unruhig im Leerlauf 740i
Moin
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Motor (M62), da ich in der Suche nur ähnliche Probleme finde frage ich hier mal direkt nach
Also zum Problem:
Während der Fahrt ist alles normal wenn ich jetzt aber anhalten muss (Ampel oder ähnliches) läuft er zunächst sauber wie ein Uhrwerk. Nach ein paar Sekunden läuft er deutlich unrunder was sich mit der Zeit verschlimmert die Drehzahl bleibt aber laut Drehzahlmesser konstant. Beim anfahren merkt man es noch mal kurz nachdem man aber ein paar Meter gefahren ist (10-20 Meter) läuft er wieder ganz sauber. Das Problem tritt nicht immer auf beim stoppen auch tritt es sowohl bei kalten und warmen Motor auf.
Der Fehlerspeicher war gut gefüttert mit allen möglichen Fehlern (wurde wohl lange nicht geleert) Nach löschen und ca 30 km fahren trat der Fehler jedoch nicht auf.
Bisher tippe ich auf den Nockenwellensensor oder kann es an was anderem liegen ?
Zündkerzen wurden vor ca 2 Monaten im rahmen der Wartung ersetzt, seit dem keine 1000 km gefahren.
Daniel
Fosgate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 10:23   #2
Thommy740i
Fahrzeug: E38-740i (06.94)
welches Baujahr ist der 740i?
Thommy740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 10:26   #3
SV-777BY
Benutzerbild von SV-777BY
Fahrzeug: 76er Cadillac Sedan deVille, 89er Mitsubishi Galant 2.0 GLSi, Bora TDI, MX-5
Machte meiner auch!
=> Zündspule(n)?
Altbekanntes Leiden... so war es zumindest bei mir!
SV-777BY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 15:10   #4
Fosgate
City Cruiser
Hi
Thommy
Ist ein 06/98
Wenn es die Zündspulen wären müsste dann dazu nichts im Fehlerspeicher hinterlegt werden?
Bisher habe ich wieder des öfteren den Fehler für den Nockenwellensensor und Fehler für die Lamdasonde drinnen mehr eigentlich nicht.
Fosgate
Alt 22.12.2011, 16:01   #5
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
du hast ja nur einen Nockenwellensensor da es ein vor TU ist.Wechsel den mal fehlerspeicher löschen und schauen ob es besser ist.Den der steht ja schon im Fehlerspeicher.
Kurbelwellensensor glaube ich nicht so dran da er in den meisten Fällen ausgehen würde.
Thuglife
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 16:33   #6
Fosgate
City Cruiser
Ja dachet ich mir schon der ist gestern auch gekommen warte nur auf Trockenes Wetter das ich den mal eben einbauen kann....
Werde berichten.....
Alt 22.12.2011, 17:34   #7
thuglife
Alles klar bin mal gespannt.
Alt 22.12.2011, 17:40   #8
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Mach die Klima an - dann geht die Motordrehzahl minimal höher und das stottern ist weg
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 09:53   #9
crazy-look
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Habe genau das gleiche Problem, bei mir ist der Fehlerspeicher bis auf
40 thermischer Oelsensor defekt leer.
Ich habe die Zündkerzen, die Kurbelgehäuseentlüftung,Ventildeckeldichtungen beide ersetzt aber bis jetzt noch keine Besserung.
Er läuft ganz normal und zieht sauber durch nur wenn er steht dann schüttelt er sich und läuft nicht mehr rund. Habe schon die Suche benutzt aber bin nicht wirklich weitergekommen bis jetzt.
crazy-look ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 12:30   #10
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Ich habe seit letzter Woche auch massive Probleme.
Motor M62 260.000 km. Unrunder Leerlauf, besonders schlimm wenn er kalt ist. Wenn ich ihn starte läuft er ein paar Sekunden ruhig und dann erst einmal die Drehzahlen rauf und runter zu sägen. Teilweise heute früh bei den kalten Temperaturen bis auf 200 Umdrehungen runter. Man hört an beiden Auspuffrohren ein Geräusch als ob jeweils pro Bank ein Zylinder nicht arbeitet.
Nachdem er dann unwillig Gas annimmt, läuft er halbwegs rund. Bei Betriebstemperatur ist die Leistung mal da, mal nicht. Aber er läuft auch dann nicht sauber auf allen Zylindern.
Es ist kein Unterschied ob der Wagen auf Benzin oder auf Gas läuft.
Beim abziehen einzelner Kerzenstecker ist kein signifikanter Unterschied festzustellen.
Die KWM hatte ich im späten Sommer schon getauscht.
Am Samstag habe ich die Kerzen raus gehabt und kontrolliert. Alle Kerzen sehen fit aus (ca. 10.000 km), aber ich hatte die Schächte voll Öl. Habe das erst einmal alles sauber gemacht und werde die VDD denmächst tauschen. Ergebnis war das er etwas besser danach lief.
Gibt es jamanden hier im Umkreis (Kamen / Unna / Dortmund oder drum herum) der mir mal den Fehlerspeicher auslesen kann und mir noch den einen oder anderen TIP geben kann ??
Gruß Rainer
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor lief im Leerlauf ab und zu unrund und Zündaussetzer Pawlik BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.02.2013 22:08
Leerlauf unruhig 728i WETO007 BMW 7er, Modell E38 26 21.06.2012 16:25
Getriebe: 750i Leerlauf unruhig, Getriebenotprogramm??? Löschka BMW 7er, Modell E38 14 15.04.2011 21:32
Leerlauf unruhig, pfeift manchmal Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 6 06.03.2007 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
