Alt 29.12.2012, 17:22   #1
Lutzsch
Benutzerbild von Lutzsch
Fahrzeug: E32-740iA EZ 13.05.1993
Standard Windgeräusche aus Bereich Frontscheibe
Hallo Community,
nachdem ich heute mit unserem Neuerwerb endlich die Möglichkeit hatte bei trockenem Wetter zu fahren, viel mir direkt ein Windgeräusch ab etwa 50km/h aus dem Bereich der Frontscheibe auf. Die Scheibenwischer konnte ich direkt als Ursache ausschließen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass dieses Geräusch aus einer Lüftungsdüse kommen würde. Die Frontscheibe scheint aufgrund ihrer guten Beschaffenheit nicht die Erste zu sein. Allerdings sieht diese sauber und professionell eingeklebt aus. Zudem besitzt sie den BMW-Aufkleber.
Habt ihr Ideen die als Ursache gelten könnten?
Lutzsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2012, 17:35   #2
Orgel
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
schau mal in der Mitte oben nach (am Dach), ob der Gummi zum Blech einen kleinen Spalt hat....das war bei mir die Ursache nach ca. 6 Wochen Frontscheibenwechsel, dann einfach nochmal Kleber rein :-). jetzt bei der Kälte zieht sich natürlich alles noch mehr zusammen....
.....oder du umklebst mal mittels Malerkrepp die komplette Frontscheibe im Bereich Gummi / Fensterrahmen und entfernst immer ein wenig Kreppband um zu lokalisieren, wo das Windgeräusch seine Ursache hat....
Viel Spass
Orgel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2012, 15:00   #3
Lutzsch
Die Ursache konnte ich heute im Tageslicht lokalisieren. Der Grund ist der poröse untere Dichtgummi im Bereich der Scheibenwischer. Dieser löst sich allmählich in tausende Einzelteile auf. Hier besteht also kurzfristig Handlungsbedarf.
Ist jemand eventuell der notwendige Aufwand bekannt? Muss die gesamte Scheibe heraus oder kann dieser einzelne "Gummi" auch mit montierter Scheibe erneuert werden?
Visuelle Eindrücke im Anhang.
Lutz
Dateityp: jpg IMAG1414.jpg (52,0 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG1416.jpg (90,0 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG1415.jpg (78,9 KB, 70x aufgerufen)
Alt 30.12.2012, 15:13   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nur die Scheibenwischer müssen ab - und das wird auch die Ursache für Deine Geräusche.
Alt 30.12.2012, 15:18   #5
Lutzsch
Hallo Sebastian,
bitte erkläre mir dies genauer. Die Scheibenwischer sind BOSCH SCHEIBENWISCHER 367S TWIN SPOILER 625/600MM, direkt für diesen Wagen. Das diese die Ursache darstellen sollen wäre für mich unfassbar.
Alt 30.12.2012, 15:21   #6
Bastl
V12-infiziert
Falsch verstanden
Die Scheibenwischer müssen KOMPLETT mit den Armen demontiert werden, dann kannste die Dichtung tauschen.
Alt 30.12.2012, 15:26   #7
Lutzsch
Okay- Missverständnis ausgeräumt
Die Scheibe kann demzufolge montiert bleiben, alte Dichtung rauß, Scheibe gereinigt und entfettet und im Anschluss neue Dichtung samt Kleber rein?
Alt 30.12.2012, 15:32   #8
Bastl
V12-infiziert
Nein, die wird trocken eingesetzt
Alt 30.12.2012, 15:37   #9
Lutzsch
Noch besser- herzliches Dankeschön.
Nun benötige ich noch die Teilenummer
Alt 30.12.2012, 19:51   #10
Allmächtigen
Allmacht ist Gegenwärtig
Benutzerbild von Allmächtigen
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
Standard daaaaaa
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ziergitter BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
aber ich glaube nicht das das die Windgeräusche macht is nur ein ziergitter!!!!
Interessengemeinschaft Berlin/Brandenburg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=43
Allmächtigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Windgeräusche Frontscheibe um den Innenspiegel herum Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 24 19.07.2012 20:25
Mitglieder aus dem Bereich Dresden!? Gere eBay, mobile und Co 5 16.10.2007 19:02
Karosserie: Frontscheibe Windgeräusche... BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 9 23.01.2006 08:33
Innenraum: windgeräusche frontscheibe Nobbychef BMW 7er, Modell E38 3 04.03.2005 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
