Alt 21.07.2012, 23:03   #1
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Standard Leuchten der Klimaautomatik blinken
Hi, mein Vater hat seit kurzem das Phänomen, dass manchesmal die grünen LEDs die Anzeigen, ob die Luft nun oben oder unten oder so strömt alle gleichmäßig blinken. Man kann alles noch Regeln und die LEDs blinken dann halt bei der Taste die man Aktiviert auch. Drückt man eine Taste aus, blinkt die LED da dann nicht mehr. Alles wie gehabt, bloß eben kein leuchten sondern Blinken.
Jemand nen Plan was das sein kann
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 07:15   #2
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Matthias,
die Ansteuerung der grünen Kontrolllampen verabschiedet sich in dem Klimabedienteil. Das ist leider ein eher typisches Problem bei dem etwas neueren Klimabedienteil.
Die roten Kontrolllampen funktionieren einwandfrei, - nicht wahr?
Die grünen werden sich demnächst komplett verabschieden, - auch das ist eher typisch für dieses Gerät. Danach kannst Du nicht mehr erkennen welche Taste nun betätigt ist und welche nicht (außer die Tasten mit der roten Kontrolllampe).
Allerdings kann man das wieder fachgerecht reparieren.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 12:42   #3
FeuerVogel666
Danke für die Antwort, das macht Sinn.
Gibt es hier ne Anleitung zum Ausbau des Bedienteils und vielleicht sogar die Info welche Transistoren/ICs oder Bauteile sich hier meist verabschieden?
Alt 22.07.2012, 12:58   #4
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
@FeuerVogel666
Das war der beruehmte Wink mit dem Zaunpfahl!
Ganz unter uns: Der Guido kann dir das Reparieren
Kontakdaten findest du hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/pixe...gen-60114.html
Hier eine Anleitung fuer den Ausbau:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.webkom.net/Resources/Klima.pdf
Viel Erfolg
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 13:01   #5
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zu dem Fehler gibt es schon eine Menge Threads, u.a. diesen hier mit einer ausführlicheren Fehlerbeschreibung von Guido: Interner Link) KlICK
Der Ausbau des KBT ist einfach, das kannst Du mit einem dünnen Schraubendreher oder einem scharfen Messer vorsichtig aushebeln.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 17:35   #6
FeuerVogel666
Okay, da hab ich die Suche irgendwie mit den falschen Begriffen gefüttert gehabt.
Wenn es hier um SMD Technik geht, lasse ich/mein Vater die Finger davon.
Wenn es um typische Transistoren gegangen wäre oder um ICs die eine Spannung regeln wäre ich selber bei gegangen. Fundierte Grundkenntnisse in Elektronik sind ja auch vorhanden.
Dann bedanke ich mich für die Infos, werde das meinem Vater so weitergeben und er entscheidet dann.
Is ja auch bislang nur selten, dass das ausfällt.
Alt 22.07.2012, 20:36   #7
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Zeig deinem Vater mal den Link hier, das spricht für sich:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/traderratings.html?u=3927
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Individual-Leuchten,Ambiente-Leuchten,indirektes Licht hinten. Porsche-GT3 Biete... 2 27.09.2011 22:57
Fehler in der Klimaautomatik ? ralle 730 BMW 7er, Modell E32 8 02.12.2010 22:40
Heizung/Klima: Einstellung der Klimaautomatik E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 4 08.04.2008 22:14
Innenraum: Wie genau soll der Sitzheizungsschalter leuchten ? FrankGo BMW 7er, Modell E32 11 11.03.2008 03:08
Led´s an der Klimaautomatik Falcata BMW 7er, Modell E38 2 12.11.2005 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
