Alt 23.01.2004, 17:37   #1
Marc
Fahrzeug: 730d 2003 jetzt 2008
Standard Ausgleichsbehälter 740 E38
Nach wahrscheinlich geglückter Reparatur an der Wasserpumpe des Heizsystems (siehe anderen Beitrag, hier im Forum) hat es eine neue Ueberraschung.
Der vorne beim Kühler eingebaute Ausgleichsbehälter, (der wo man Kühlwasser einfüllt) fing an zu lecken.
Beim Abmontieren kam in seinem Innern allerhand Kunststoffschrott zu Tage.
Abgesplitterte Plastikteile vom Pegelmesser etc lagen rum, es war (meines Wissens) zu keinem Moment eine mechanische Belastung erfolgt.
Was ist hier geschehen?
Das Neuteil ist schon in Bestellung, aber die Neugierde bleibt.
Marc
Marc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2004, 17:57   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Meiner hatte einen Haarriss, welcher das Kühlmittel in nadelfeinem Strahl direkt auf den Krümmer spritzen ließ.
Super Dampfwolke
Aber Dein Phenomän: Du hast genügend Frostschutz im Kühlkreislauf und es hat das Teil nicht zerfrohren?
Gruß Jens
Marc
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2004, 18:10   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Marc
prüft man den kühlmittelstand bei warmem motor, steht der messfühler ziemlich weit oben raus.
setzt man den deckel wieder drauf und verkanntet den fühler, hat man sehr schnell plastikschrott.
life erlebt beim freundlichen
gruss jürgen
Alt 23.01.2004, 18:30   #4
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Beileid, ich kenne das Kühlerproblem nur allzu gut.
Man habe ich mich damals geärgert.
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2004, 22:05   #5
Marc
Hallo Jürgen,
Vielleicht ist Deine Antwort die Lösung.
Der Stand wurde nämlich bei heissem Wasser geprüft.
Und das Leck enstand beim Eindrehen des Verschlusses.
F.g.
Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
