Alt 26.06.2012, 21:49   #1
BMW-vox-750
V12 fan
Fahrzeug: E38-750IL-1995
Standard Motor geht aus. Aber nicht, wenn die Klimaanlage an ist.
Hallo @ alle
Mein motor geht beim bremsen aus , der drehzahlmesser geht nach unten dann nach oben bzw (200- 1300 u/min)wenn ich los fahre un beispiel an der ampel stehe geht er aus , aber wenn ich klima an habe , ist das problem weg ,
wie kann ich der leerlaufregler hoch stellen ??
ps : ih weiß das ich 1000 schreib fehler habe , ich entschulige mich für mein deutsch und gramatik fehler
ich hoffe kann jemand hellfen .Danke
Gruß Dulli
Geändert von BMW-vox-750 (26.06.2012 um 21:58 Uhr).
BMW-vox-750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2012, 22:51   #2
Matthias02
Fahrzeug: E38 750i 12/96 Yamaha FZR 1000 Opel Zafira B
Leerlauf hochstellen ist da aber nicht der richtige Weg.
Ich denke das er mit Klima anbleibt weil die Drehzahl dann angehoben wird... Vllt. hast du ein Problem mit deinem Bremskraftverstärker, der ggf. Falschluft zieht!
Lg
Matthias02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2012, 23:21   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Moin Dulli,
hab ich dir nich mal ne Spiegelkappe verkauft?
Also die Idee von Matthias is schon mal nicht verkehrt. Den Leerlaufsteller verstellen kannst glaube ich gar nicht. Allerdings könnte der auch kaputt gehen. Wäre also auch ne mögliche Fehlerquelle.
Stefan
Alt 26.06.2012, 23:27   #4
BMW-vox-750
V12 fan
Lg
danke erstmal für den tipp
ich denke nicht das der Bremskraftverstärker ein problem hat ,
wie gesagt wen ich das motor an schalte , springt er an ,aber geht sofort auf 1300 u/min , dan geht er runter auf ca 200 u/min , (so ob der motor aus gehen will und dann gibt jemand gas )so hoch und runter hoch und runter 3-4 mal bis er beruigt ,und dan schalte ich auf D und fahre los ,und wenn ich bremsen will gibt er von allein gas und wenn ich nicht auf N schalte geht er aus , so als ich bremse und nicht kuplung trete. aber wenn klima an ist der drehzahl ganz normal (ca 800u/min )und geht nee aus
sorry nochmal für mein schreibfehler
Alt 26.06.2012, 23:29   #5
BMW-vox-750
V12 fan
Zitat von StefanP Beitrag anzeigen
Moin Dulli,
Stefan
Ja ich denke schon ,das aber lange her
gennau , aussenspiegel war das ,aber kannst du so lange an mich erinnern??
Geändert von BMW-vox-750 (26.06.2012 um 23:34 Uhr).
Alt 26.06.2012, 23:32   #6
BMW-vox-750
V12 fan
Moin Dulli,
Stefan
warum nicht ?? und was könte kapput gehen??
gruß
Alt 26.06.2012, 23:38   #7
StefanP
V8 Süchtling
Stell mir nich so schwere Fragem. Nur weil ich mich manchmal lange an etwas erinnern kann heisst das noch nich das ich schwere Fragen beantworten kann.
Ich muss gestehen das ich den vom 7er noch gar nich genau "untersucht" habe. Bislang hatte ich son Ding nur bei nem Kadett GSI kaputt. Und da war nix zum einstellen dran. Ich denke mal das wird beim 7er auch irgendwas sein was mit Unterdruck arbeitet. Und dann brauch da bloß irgendein in die Jahre gekommener Dichtring seinen Dienst einstellen und schon is das Ding hin.
Stefan
Alt 26.06.2012, 23:47   #8
BMW-vox-750
V12 fan
Meinst du das beim 7ner ist der regler elektronik und nicht mechanik
lg
Alt 27.06.2012, 07:22   #9
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Genau so ist es. LL-Steller wird elektronisch geregelt von der DME
Gruss Miranda
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 12:14   #10
BMW-vox-750
V12 fan
Und kann mann auch nicht elektrnik hochstellen , so wie mann die elektronik abregelung bei 250 k/mh weg macht ??
HiFi/Navigation: Radio geht aus wenn ich den Motor starte.. djshino BMW 7er, Modell E65/E66 27 28.12.2011 09:11
Ab 120 km/h geht die Klimaanlage aus. Weshalb ? heizung BMW 7er, Modell E38 20 23.11.2010 18:46
Motorraum: Motor geht sporadisch aus wenn er warm ist Jippie BMW 7er, Modell E38 11 08.11.2010 12:32
Motor geht ,wenn warm, unter Last aus. Tahteus BMW 7er, Modell E38 2 25.09.2009 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
