Alt 14.07.2012, 21:56   #1
narcosis
Fahrzeug: 730i
Frage VANOS schaltet nicht?
Hallo Zusammen,
hab in den letzten Wochen ein kleines Problemchen bemerkt das mir Rätsel aufgibt... Wenn ich das richtig versteh, ändert die VANOS bei meinem 730 V8 bei 3000/4000/5000 Umdrehung die Steuer-/Öffnungszeit der Nockenwelle/Ventile - merkbar durch kickartigen Leistungsschub.
Letzte Woche habe ich an einem längeren, gleichmäßig gefahrenen Berg bemerkt (Automat hielt Fahrstufe 4 da starke Last) wie die Maschine über 3000 Umdrehung mal mehr Leistung gab und dann wieder weniger - immer im Wechsel.
Heute habe ich mal bisschen "aufgedreht" und gemerkt das der Leistungszuwachs bei den einzelnen Stufen gar nicht mehr kam oder wenn nur sehr selten. (dann aber über alle Drehzahlbereiche)
Hat jemand die so auch schon erlebt und/oder eine Idee was die Steuerung beeinflusst?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Geändert von narcosis (14.07.2012 um 22:07 Uhr).
narcosis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2012, 22:13   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
L
Das man die "Arbeit" der Vanos beim fahren merken sollte wäre mir aber sowas von neu..
Ich denke Du hast ein Problem mit dem Getriebe
Alt 14.07.2012, 22:16   #3
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Vanos?
Ein 730i mit Vanos?
Das kam erst mit dem M62 TU, also kann es nicht am nichtvorhandenen Vanos liegen, muss also andere Ursachen haben.
Ich empfehle dir den Fehlerspeicher auszulesen oder auslesen zu lassen, das koennte viellecht erste Erkenntnisse bringen.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2012, 22:19   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
3,0 V8 war ohne Vanos.
Alt 14.07.2012, 22:21   #5
TomS
Hoher Priester
Ui, da lagen wir denke beide falsch. Einfaches Vanos war schon im M62. Sogenanntes Doppelvanos im TU aber auch da nur am Einlass.
3,0 V8 nie mit Vanos
Alt 14.07.2012, 22:24   #6
Mr.Bangle
Petrolhead
Zitat von TomS Beitrag anzeigen
Ui, da lagen wir denke beide falsch. Einfaches Vanos war schon im M62. Sogenanntes Doppelvanos im TU aber auch da nur am Einlass...
Der M62 hatte auch kein Vanos, bis der TU kam. Der hatte, wie du richtig schreibst, Vanos nur am Einlass.
Das sogenannte Doppelvanos kam erst mt dem E65, da hier auch der Ausslass per Vanos gesteuert wird.
Alt 14.07.2012, 22:27   #7
narcosis
Fahrzeug: 730i
OK, wenn der Motor kein VANOS hat - woher kann es dann kommen? Eine Idee? Am Getriebe liegt es nicht, die Fahrstufe hat sich nicht verändert - nur die Leistung.
Alt 15.07.2012, 00:50   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
...immer im Wechsel.
Auch beim Automaten in der [S]-Stellung des Getriebewahlhebels, wie im Handbuch zu lesen ist
Edit:
Fahrstufe 4 und solche Zicken:
- Nur ein 3 Liter (was kann der schon; ist ja kein 3,5l)
- Stadtfahrten richtig gelernt?
- Ölstand im Getriebe stimmt? (auch bei Schräglage)
- Gas-/Bremser-Fahrer am Steuer?
Geändert von rubin (15.07.2012 um 00:55 Uhr).
Alt 15.07.2012, 02:11   #9
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Ich tippe auf den Wandler. War bei mir leider ähnlich.
Das Gefühl "mal mehr, mal weniger Leistung" kann von einer verschlissenen WÜK kommen, die ständig versucht den Kraftschluss herzustellen, es aber nicht schafft (in der entsprechenden Zeit) und daher immer in Schwebe zwischen zu starkem und zu geringem Druck auf die Kupplung ist.
Hör mal genau hin, wenn du ein Brummen hörst und/oder sich die Drehzahl ständig ändert (so +/- 200-300 Umdrehungen bei konstantem Tempo), dann ist die Kupplung am Sterben.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2012, 13:05   #10
Bimmer E32
Fahrzeug: E32-730i(10.88)
am getriebe kann es nicht liegen,der wandler ist es auch nicht das auto schaltet ja gut.
vermutlich hast du ein problem mit dem Motor.
gruss
Geändert von Bimmer E32 (15.07.2012 um 13:16 Uhr).
Bimmer E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Schaltet nicht mehr Benny 66 BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2010 18:31
Heizung/Klima: Klimabedienteil schaltet nicht ab! flerchen BMW 7er, Modell E32 30 04.08.2010 04:08
Getriebe: 5hp30 schaltet nicht !LT!$ BMW 7er, Modell E38 2 08.09.2009 20:44
Getriebe: Getriebe schaltet nicht onkelbu BMW 7er, Modell E38 17 25.07.2007 22:00
VANOS o. Doppel-VANOS EXPERTEN gesucht JB740 BMW 7er, Modell E38 19 01.04.2006 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
