01.03.2012, 17:38
Lordsiegelbewahrer
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Plonk-Geräusch hinten links: Tank?
Hallo zusammen,
heute erstmals (nach einer langen Autobahnfahrt) ist mir bei lauer Fahrt (um 80 km/h) ein Geräusch aufgefallen, als wenn auf der Beifahrerseite hinten etwas gegen den Unterboden schlägt ("Plonk").
Man spürt aber fahrwerksmäßig nichts, es kommt nicht von den Achsen.
Das Geräusch wiederholte sich später noch einmal und war zuletzt alle paar hundert Meter zu hören.
Meine Frage an Euch: Was kann das sein?
Können die Geräusche vom Tank kommen (evtl. Entlüftung defekt)?
Tankfüllung ca. 1/3 voll.
Wenn ja = Wie groß sind die Chancen, dass der Tank noch zu retten ist?
Vielen Dank für Eure Hinweise!
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
01.03.2012, 17:51
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
suche "Tankploppen" oder so, da wirst Du fündig
Tom
01.03.2012, 19:24
01.03.2012, 21:13
Lordsiegelbewahrer
Hallo pilatus,
Also wenn es hinten links ist, dann ist es der Aktivkohlefilter der im Radhaus verbaut ist. (...) Dieser wird wohl zu sein. Wechseln und alles wird gut.
damit hast Du mir etwas Hoffnung gegeben und dafür besten Dank!
01.03.2012, 21:20
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Tritt das Geräusch auch im Stand oder beim Starten auf? Kannst ja mal den Tank von unten anschauen - wenn er etwas verknickt ist weißtbdu Bescheid.
Mfg Martin
01.03.2012, 21:40
Heptasaurus hexacylindrii
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Fahr einfach mal so lange ohne Tankdeckel...
Hybrid-Darstellung
