Alt 18.01.2004, 14:58   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Servoölbehälter undicht!
Mein Servoölbehälter ist undicht, Händler meinte es sei unten direkt an den anschlüssen weil dort etwas Öl Spuren sind!
Wo könnte es noch undicht sein??
Andere vielleicht dumme Frage:
Ist es normal dass das Motoröl mit der Zeit weniger wird?
Danke
cya
Alt 18.01.2004, 15:11   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo WB750il !
Ich habe noch keinen undichten Servoölbehälter erlebt,
es waren immer die Anschlüsse.
Wenn der Behälter ölig ist, kann es sein, daß bei Überbefüllung
das 'Zuviel' an der Deckelverschraubung oder
an der Deckeldichtung vorbei 'entsorgt' wird,
Ja.
Deswegen soll man auch ab und zu den Ölstand prüfen.
Gruß Manu
Alt 18.01.2004, 15:14   #3
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Bei mir waren die Schlauchschellen lose, der Freundliche hat neue dran gemacht, seitdem ist´s wieder "trocken" :zwink
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 18.01.2004, 15:24   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Man kann auch versuchen die zweite Schelle unter die erste einsetzen,was meistens hilft
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 18.01.2004, 16:18   #5
KJ750IL
Ja dann bin ich erleichtert das es wahrscheinlich nur die Schellen sind!
Das wengen dem Ölstand habe ich nur gefragt weil heute in der Check Control stand: Ölstand Motorprüfen
danke
cya
Alt 18.01.2004, 16:26   #6
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
@WB750il
Wenn du das schon angezeigt bekommst, wird es aber höchste Zeit, du bist am absoluten Tiefstpunkt
angekommen. Eigentlich sollte unter deinem Wagen schon eine größere Öllache sein. Oder kann es sein,
dass dein Bimmer während der Fahrt Öl verbrennt ? Riecht es irgendwo danach ? Hast du nach dem
Anlassen eine blaue Wolke ?
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2004, 16:42   #7
KJ750IL
Original geschrieben von erftprince
@WB750il
Frank
Nein mein Wagen verliert kein Öl! Wie erkenne ich ob der wagen Öl verbrennt? Riechen tut es nicht danach und eine blaue Wolke bekomme ich auch nicht nachdem Anlassen!
Was währe den wenn der Motor Öl verbrennt? was währe dann kaputt?
Danke
cya
Alt 18.01.2004, 16:52   #8
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Imanuel
du hast noch keinen servoölbehälter gesehen, der undicht war???
ich leider schon. wurde getauscht (euro+)
gruss jürgen
und 6 wo. später platzte ein hydraulik-schlauch
[Bearbeitet am 18.1.2004 um 17:53 von JB740]
Alt 18.01.2004, 17:11   #9
IMANUEL
Standard Hallo Jürgen !
Wo und wie war der Servoölbehälter undicht ?
Er müßte dann ja einen Riß oder ein Loch gehabt haben
oder die angelöteten Anschlußröhrchen sind abgefallen
weil die Lötverbindung schlecht war.
Was war los ?
Nebenbei: Schon was vom BMW wegen Deiner Motorreparatur gehört ?
Gruß Manu
Alt 18.01.2004, 17:17   #10
JB740
the Senior :-)
Standard Imanuel
der behälter schwitzte direkt unterhalb des aufgeschraubten deckels. war offensichtlich ein fabrikationsfehler.
motorreparatur war ja schon im Dez. neues Kurbelgehäuse (f. laien: motorblock + kolben)
kolbenkippergeräusch ist weg
ölverbrauch zwar immer noch zu hoch, soll sich aber nach ca 4000 km geben, da die abstreifringe es sich erst richtig
bequem machen müssen (irgendein kunststoff) wusste ich bis dato auch nicht.
gruss jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
