Alt 28.02.2012, 15:42   #1
Big-Block
Benutzerbild von Big-Block
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Standard Der runde OBD Stecker Kaputt ???
Hallo Leute,
habe mir vor paar Wochen einen 98er 750i mit einer I-Com Gasanlage geholt.
Das erste Problem ist schon da.
Es stimmt was wahrscheinlich mit dem runden OBD Stecker nicht.
Kein einziges Interface kann auf die Steuergeräte zugreifen.
Wurde bei 2 freien Wärkstätten mit 4 verschiedene Lesegeräte ausprobiert.
Entweder findet es keine Steuergeräte oder Störung bei der Komunikation
zeigt es immer an.
Bei der I**A leuchtet die Batterie und die Zündung ist auch an,
aber das Auto will keinen reinlassen.
Habt ihr eine Idee
Big-Block ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 15:51   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Das die OBD-Dose kaputt geht habe ich noch nie gehört, aber es könnte an Deinem Kombiinstrument liegen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 15:58   #3
Big-Block
Gruss Straubinger
Bitte um Erklärung
Danke
Alt 28.02.2012, 16:01   #4
Straubinger
Was soll ich Dir da erklären, des Kombiinstrument ist der Gateway für fast alle Steuergeräte, ausser Airbag und ABS die können auch direkt über die Diagnosedose angesprochen werden.
Gruss Straubinger
Alt 28.02.2012, 16:08   #5
Big-Block
Heißt es dass das Kombiinstrument kaputt ist oder was
Alt 28.02.2012, 16:17   #6
Straubinger
Ich kann dies von hier aus schlecht beurteilen, denn ich weiss ja ned was für Auslesegeräte benutzt wurden bzw. wie verlässlich selbige sind, wenn Du eine kleine Gewissheit haben willst, dann fahre zu BMW und wenn die es ned schaffen, dann kannst Du des Kombiinstrument als defekt betrachten.
Gruss Straubinger
Alt 28.02.2012, 16:24   #7
Big-Block
ich werd mal schauen.
Wenn ich von dem 735 das Kombi im 750er ausprobiere?
oder wird es nicht klappen bzw. passen ?
Alt 28.02.2012, 16:28   #8
Straubinger
Du kannst es austauschen, aber auf KEINEN FALL des Auto starten, denn sonst kann es passieren das Dir die EWS Deinen Schlüssel sperrt.
Also jeder Kombiwechsel sollte mit VORSICHT genossen werden.
Gruss Straubinger
Alt 28.02.2012, 16:29   #9
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Es könnte auch sein das das Kombiinstrument durch was auch immer den ZCS verloren bzw verstellt hat. Dann müsste das nur einmal grundsätzlich gescheit neucodiert werden. Das kriegt der Freundliche allerdings nich aufn Schirm.
Da müsstest nen fitten Codierer in der Nähe haben der sich damit auskennt.
Stefan
Alt 28.02.2012, 16:34   #10
Big-Block
Kann ich denn nur die Zündung anmachen?
OBD Stecker / aktuelle Software Rev. ?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.02.2009 20:07
Elektrik: OBD Stecker defekt ? BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 1 23.04.2008 14:34
wo ist mein OBD Stecker bei der MOPF? cengiz BMW 7er, Modell E38 4 30.06.2007 20:05
BMW 5er: OBD Stecker ist anders HILFEEEEEE Running gag Autos allgemein 6 21.07.2006 21:29
Elektrik: OBD Stecker Sammy7 BMW 7er, Modell E32 6 22.08.2004 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
